Weisser Rauch aus dem Auspuff
Kinderriegel
Beitrag von Kinderriegel »
Hab schon wieder ein Problem mit meinem Corsa...
Seid gestern kommt beim Gasgeben extrem viel Rauch aus dem Auspuff! Das sieht so fast genau so aus wie der weisse Rauch im Winter wenn der Motor noch kalt ist, nur leider haben wir 25 Grad. Ist eigtentlich am stärksten wenn ich beschleunige, sprich unter Last oder in hohen Drehzahlen.
Was könnte das sein? Kopfdichtung (verbrennt Wasser mit) oder Kolbenringe (verbrennt Öl mit)? Ich hoffe es ist das erste...
Was könnte das noch sein und wie finde ich raus was genau die Ursache ist?
mfg Dennis
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es immer eine einfache, schnelle und falsche Lösung...
Meine Homepage: http://www.beepworld.de/members90/schickungsbaerchen/
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Weisser Rauch entsteht bei Wasser. Fährst Du viele Kurzstrecken? Fehlt Kühlwasser?
Kinderriegel
Öl schwimmt nicht im Wasser, fehlt auch nichts - gut ich hab gestern erst aufgefüllt, davor hat er auf sagen wir mal 400km so 4-cm aus dem Ausgleichsbehälter verbraucht. (allerdings hab ich ja vor 400km erst den Motor gewechselt, kann also nicht sagen ob da noch Luft im System war die jetzt weg ist) Wasser sieht eigentlich sauber aus. Stinkt auch nicht nach Agbasen und sonderlich druck war auch nicht im Ausgleichsbehälter
Vielleicht ist der rauch auch leicht bläulich, kann ich irgendwie so nicht genau sagen. Rolling Eyes
Könnte selbst wenn der Rauch blau ist (öl) das trotzdem durch die Kopfdichtung kommen? Wegen den Ölkanälen im Kopf?
weisser Rauch kann ansich nur durch Wasser kommen. entweder Kondenswasser im Auspuff, was aber nach längerer Fahrt aufhören sollte.
Ansonsten wird man alleine vom geruch nicht ausfindig machen können, ob Benzindämpfe aus dem Ausgleichsbehälter entweichen. da muß ein HC-Test gemacht werden.
Beobachte mal deinen Ausgleichsbehälter. Wenn du häufig nachschütten mußt, dann nach undichtigkeiten suchen, wenn alles dicht ist Kopf runter, Kopfdichtung wechseln.
Kinderriegel
Also, mittlerweile stinkt der Qualm wie sau und ist blau!
Bin jetzt 100km gefahren, hat 1l Öl auf 100km verbraucht! :evil: Werd mich wohl schon wieder nach nem anderen Motor umgucken müssen, ist jetzt schon der 4.! Man müsste sich einfach mal nen NEUEN kaufen wenns die noch gäbe... *g*
mfg Dennis
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Kolbenkipper?
Was für einen Motor brauchst du denn?
Kinderriegel
Ich tippe mal auf die Kolbenringe, kein Plan. Bevor ich den zerlege und die Laufbahnen vielleicht eh was haben bau ich mir lieber nen anderen rein. Geht schneller ist nicht so viel Stress und ich brauche kein Spezialwerkzeug das ich nicht habe...
Suche nen Corsa A GSI Motor mit Kat, also der C16SEI, kann auch nen C16SI ausm Astra sein...
mfg
Lord Lackstift
Beitrag von Lord Lackstift »
hast du den Motor vorher mal durchgecheckt bevor du ihn verbaut hast???
Kinderriegel
Das war ne hauruckaktion, hab schnell nen anderen Motor gebraucht.
Hatte damals nur geschaut ob die Steuerzeiten passen, wie das öl und die Nockenwelle aussieht, ob der Motor durchdreht und ob er öl verliert.
Ich hatte sowie so keine Wahl auf die schnelle nen anderen Motor aufzutreiben, musste damals für 3 Wochen 70km einfach jeden Tag auf die Arbeit.
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
dafür brauch man kein Spezialwerkzeug geht alles so !
