bigbee hat geschrieben:Gibts für solche Fälle nicht auch andere Möglichkeiten als schweißen? Dass man das Loch irgendwie anders dauerhaft dicht bekommt?
ciao bigbee!
ja das gibts,
und zwar musst du
- die verrostete stelle grosszügi raustrennen, achtung unter dem batterieboden befindet sich das steuergerät
- den weiteren rost gut entfernen, ca 1.5cm um das loch blankschleifen
- ein blech zuschneiden, so dass es ca. 1cm grösser ist als das loch
- mit einem speziellen karrosseriekleber (bei whürt erhältlich) das blanke blech einkleben, kleber hält nur auf blankem blech
- und nach dem trocken (ca. 6stunden) alles grundieren
- danach alles mit einem normalen karrosseriekit abdichten
am besten fragst du in einem karrosseriebetrieb nach
mfg
