Unterschied Zündverteiler rote Kappe schwarze Kappe?
Gibt es einen unterschied zwischen den beiden kappen ?
corsaaaaaa A
- Corsa-A-Dorsten
Re: Unterschied Zündverteiler rote Kappe schwarze Kappe?
Ja die eine wird geklemmt und die andere geschraubt...die rote is meine ich von Bosch und die schwarze von Lucas und der Finger müßte auch anders sein...kann das jetzt aber auch nicht 100% sagen...
MfG Thomas
MfG Thomas
hmm weil meine schwarze im arsch ist und ich mit jetzt ne rote bei ebay gekauft habe die zwar für den gleichen motor ist aber eben rot! habe aber den kompletten verteielr gekauft nicht nur die kappe!
corsaaaaaa A
- Corsa-A-Dorsten
Dann mußt Du auch denn kompletten Verteiler tauschen...bin mir jetzt nur nich 100% sicher ob das dann auch von denn elektrischen anschlüssen past...mußt Du halt mal warten was die anderen dazu sagen...
MfG Thomas
MfG Thomas
- DèvélS
gib mal die beiden teilnummern hier preis...
dann kann man je nach dem was es für teile sind sagen ob das pass oder nicht.
bei den falschen nicht zusammenpassenden kappen musst du unter umständen auch noch die zündkabel wechseln.
die zündung muss nach dem umbau auch eingestellt werden
für ne schwarze kappe hab ich 22,50 euro bei wessels bezahlt...
- Black13i
Wenn der SPass funktionieren soll brauchst du aber in jedem Fall die passende Zündspule zum Verteiler.
Es kann auch sein, dass es am Ende garnicht läuft, da der Boschverteiler mit nem Hallgeber läuft und die Delcos teilweise mit Induktionsgeber.
Also ich hatte an meinem C12nz einen Lucas Verteiler, und am C16SEI einen Boschverteiler, mit der gleichen Zündspule....
Signatur? Was isch das denn
danke für die antworten! hmm ja werde ich dann sehen ob das alles läuft habe jetzt noch einen lucas drinnen! naja die woche kommt der! danke!
corsaaaaaa A
devel teile nummer kann ich dir morgen sagen!
corsaaaaaa A
was haste denn fürn motor?
den gabs auch mit verteiler?
aber da sollte er verteiler relativ egal sein, da er ja über einen ot-geber gesteuert wird.
sollte sich also wie beim c16sei handhaben.
