also ich denk mal für den ders macht würds sich rentieren, weil bestimmt genug leute kohle dafür hinlegen würden weil für eine is der aufwand rießig, für mehrere gehts, und du hast dann da norm. auch gleich ne schaltwegverkürzung durch die umlenkung mit drin, und du hast n geiles klack bei jedem schalten
@ chriz: dann kannste dir den gedanken mal ausm kopp schlagen. damit funzt es nicht! kauf dir nen golf denn obige schaltkulisse is nämlich nen anbauteil fürn dreier.... also da gehts.
Fuck auf konsole . Habe gleiches Gestänge und nur den Teppich drüber !Reicht . [/img][/url]
CORSA A IRMSCHER SPRINT C BREITBAU c 2.0xe 170 Ps Hipo -Antriebswellen,Rennkat 62 mm , Gruppe A 62 mm Bastuk, Heigo Käfig,Front + Heckstrebe,Schaltgestänge Kadett E , Recarositze,7x15 BBS et 35 mit 195/45/15 mit 18 + 35 mm Spurplatten, Schraubfahrwerk FK mit Koni gelb von Aussen einstellbar,Verkürzter Schaltweg,Verstärkte Zugsteben,Alle Lager aus Pu, Org. Gsi Tacho von Fa. Neutec geändert , Dieselkühler und grosser Lüfter
Klappt nicht . Kannst dir aber Bilder unter www.corsaclub.de Schrauberbilder von Mir ansehen
www.corsaclub.de Bilderbuch Schrauberbilder findest du die Bilder . Eimal Schaltkulisse ohne und mit eingebautem Teppich . Hält ohne Unterbaukonstuktion , nur der teppich und oki
Wie hast du denn das gemacht mit den Bildern ? Habe nicht viel Ahnung wie so etwas geht . Info Ohne Isolierung !
wie ich es dir vorhin erklaärt hab also nochmal aber das ganze dann wie ich schon sagte ohne die leerzeichen die url adresse der bilder bekommste durch rechtsklick auf selbiges und dann unter eigenschaften
was isn des fürn gestänge, in meinem a hab ich nicht die arretierung wie du, sondern einfach ne komplette stange runter und muss fürn r-gang runterdrücken, so wie bei dir kenn ich des nur ausm b
