Elektrische Seitenspiegel im Corsa A
cuprasven
Beitrag von cuprasven »
Würde gern meine mechanischen Seitenspiegel umbauen auf elektrische.
Hab schon soweit hier im Forum gelesen das die vom Ascona und Kadett E wohl passen würden.
Welche davon passen hier besser?
Hat jemand eine Umbauanleitung?
Was braucht man alles dazu um die fix und fertig einzubauen?
Muss man an den Türen evtl. was verändern damit die passen?
Corsa1986
Re: Elektrische Seitenspiegel im Corsa A
Beitrag von Corsa1986 »
ich würde eventuell tauschen :D
Signatur? Was isch das denn
Timme
Beitrag von Timme »
Corsa1986 hat geschrieben:ich würde eventuell tauschen :D
Aber nur wenn er drauf zahlt./.. ansonsten geb ich die zwei spiegel die ich hier liegen hab und du gibst mir deine elektrischen! :wink:
MfG Timmy
Corsa1986
Ja sicher, will ja schließlich was für :wink:
cuprasven
wollt eigentlich keine hier kaufen, sondern wollte wissen wie der Umbau von statten geht bzw. welche dafür am besten geeignet sind.
Wenn Ihr selber welche habt warum wollt Ihr die wieder los werden?
Hat keiner eine Umbauanleitung?
Corsa1986
Doch hab ne Anleitung aufm Rechner...
cuprasven
Kannst Du die mir mal schicken?
Wäre supi :wink:
Corsa1986
Deine Emailadresse wäre da von vorteil :lol:
Da braucht man eigentlich keine Anleitung.
Die Motoren vom Ascona passen 1:1 in die Corsaspiegel.
Es muss lediglich ein Loch vergrößert werden, damit man den Stecker durch bekommt.
cuprasven
Kann man die auch vom e-Kadett nehmen?
Würde welche gerade für low bekommen.
Hat jemand schon mal den Anschluss vorgenommen?
Muss das Kabel dürch die Türe am Kabelbaum für ZV und eFH verlaufen?
Kadett passt nicht. Ausserdem bekommt man die elektrischen Ascona-Spiegel in der Regel günstiger.
Würde dann auch den kompletten Kabelbaum vom Ascona besorgen, da man den Corsa-KAbelbaum so gut wie nicht mehr bekommt. Am Schalter muß man dann entsprechend umlöten, oder man nimmt ebenfalls den vom Ascona.
Der vom Ascona ist nur leider recht globig, so dass er höchstens in die Türtasche passen würde.
Ich würde bei nem Faceliftcorsa auf nen Schalter vom Vectra A oder Astra F zurückgreifen.
Corsa1986
ICh hab den Ascona C Motor verwendet zum umbauen, das geht, und dann die kabel nach unten durchverlegen, und an die ascona c schalter anschließen und mitm strom verbinden, fertig.
