eigentlich muss die bremsleitung "nur" sauber gekappt werden oder???
also n passenden nagel rein und abgeschnitten oder??????
aber wie belomm ich dann die bremsleitung in die schraube??????
oder zieht die schraube dann mit ner dichtung die leitung fest ähnlich
wie es beim abflussrohr unterm waschbecken is?????
versteht ihr was ich meine?????
lg.stefan
Bremsleitungsmutter rund !!!
Re: Bremsleitungsmutter rund !!!
die leitung eigentlich immer nur mit nem rohrschneider scheiden, dann die muffe draufstecken und dann das ende mittels einer einer presse zusammenstauchen, das nenntr man bördeln... wenn du da keine ahnung von hast, bau die leitung aus und lass dir das fürn trinkgeld in ner werkststatt machen, die schneiden dir auch das rohr ab...
Den Nippel brauchst du neu. Den schiebst du über das sauber gekappte Ende der Leitung und die wird dann gebördelt. Dichten tut das dann entweder durchs Gewinde bzw. die leichte Verformung der Bremsleitung, die ist ja aus sehr weichem Eisen.
na prima...
ok dankeschön!!!!
lg.stefan
ok dankeschön!!!!
lg.stefan
