Kadett E GSI Bremse
Kadett E GSI Bremse
sind das vorne: 256x24 und hinten 260x10
kann mir dann einer noch sagen was für Kolben das ist? also hinten habe ich was gehört das es 33 und 35 gibt
da ich ja auf meinen Corsa rundum Kadett GSI machen will muss ich wissen was am Kadett E GSI verbaut wurde
danke
danke
Re: Kadett E GSI Bremse
Beides
VA ist nen 52er Kolben und HA wie du schon sagtest 33er oder 35er.
also:
vonre der mit 52 kolben is 256x24? und hinten is egal oder wie? 33 oder 35 warum gibts dann die 2
geht darum das der TÜV dann nicht sagt,diese Bremsen waren nicht gleich an einem Fahrzeug verbaut
sprich:original Kadett e GSI(ka obs stimmt) 256x24 vorne und hinten 260x10 (33 kolben)
ich würde jetzt 35 kolben nehmen und dann kein tüv
du verstehn
du verstehn
Wenns net draufsteht, kannst dem erzählen was du willst ^^
Signatur? Was isch das denn
mag sein dennoch soll meine Bremse auch ohne probleme gehn
und ich weiß nicht wenn man da was zusammen würfelt ob das auch gut geht
Kolbengröße steht ja drauf, die benötigten Infos sollteste über die Umrüstkataloge der entsprechenden Fahrzeuge kriegen.
ja gut wo bekomm ich den Umrüstkatalog vom Kadett E GSI her
gut alles klar
im umrüstkatalog steht
c20xe:256x24 und 260x10 (35)
haste denn schon mal bei hipo, henning und co nachgefragt die das tagtaäglich machen ???
ich glaub auch gelesen zu haben das es nur mit 33er kolben tüv gibt,obs stimmt weiß ich nicht, deshalb einfach anrufen, und gannnzzzzzz lieb fragen
Wewnn im Umrüstkatalog 35 steht, dann ist das auch so.
Nimm die 33er Kolbengröße, egal was in den Umrüstkatalogen steht.
Da der Corsa, auf der HA, leichter ist wie der Kadett reicht das vollkommen.
Und führt zu weniger Überbremsen auf der Hinterachse.
Sollte auch jeder TÜV-Prüfer einsehen, sonst hat der seinen Beruf verfehlt!
Michael
Michael
Es geht ja nur um die relative Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse, nicht um das absolute Gewicht, denn auch auf der Vorderachse ist der Corsa ja leichter als der kadett. Halt dich an den umrüstkatalog oder geh halt zur Prüfstelle und frag die. Aber einfach nen 33er BS einbauen würd ich nicht.
