Mein Schätzchen
Mein Schätzchen
Corsa A: ursprünglich 1.2i hat neuen Motor bekommen: C14NZ neu überholt,fast 90PS Leistung.
läuft wie eine Nähmaschine,geht ab wie Schmitz´s Katze, verliert kein Öl.hab vor ein C20NE ein zu bauen.hab vor zu einer renngurke umzubauen.die karre hat nur 50€ gekostet!!!! wird käfig eingebaut: selbstherstellung und tieferlegung,domstreben,alufelgen usw. kommen natürlich auch rein.hat ein bisschen rost ,aber was will man für 50€ verlangen.bilder von meiner baustelle folgen.
Während in Wolfsburg noch gearbeitet wird, wird in Rüsselsheim schon gefahren!!
- corsaturbo85
Re: Mein Schätzchen
Was hast Du an dem Motor gemacht, dass er 90 PS hat?
Re: Mein Schätzchen
aber ich weiss es nicht.
hab n standart C14NZ
Re: Mein Schätzchen
Da dürfte doch nen offener Luftfilter, nen Sportesd mit MSD- und Kat-Attrappe, und nen Ebay-ECU-Chip reichen, oder? Evtl noch nen Schluck V-Power in den Tank, und fertig ist der kleine Renner...
MfG der Benny
MfG der Benny
Re: Mein Schätzchen
kann ich dir leider nicht sagen,den motor hab ich von meinem gesellen,der hat den motor gemacht und der will nicht sagen,was der daran verändert hat.die karre war mal von dem.jetzt ist die meine.Germannova hat geschrieben:Was hast Du an dem Motor gemacht, dass er 90 PS hat?
kann mir einer sagen wie man bilder rein setzt? wäre cool dann könnte ich mein projekt auch zeigen.
Re: Mein Schätzchen
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-1-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-3-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-4-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-5-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-6-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-7-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8 ... pg-nb.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-9-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-b-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-c-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/8r71-d-jpg.html
ein bisschen rost so kann man auch gewicht sparen
Re: Mein Schätzchen
Jo, viel Arbeit und ich denke, dass Du noch nicht alle Ecken gefunden hast, die da an dem Wagen rosten.
Mach das schön ordentlich, nicht dass Dir irgendwann der Vorderwagen wegfährt bei soviel Leistung
Re: Mein Schätzchen
Kann mich da nur anschließen, meiner hatte schon einige solcher Stellen (wenn auch nicht soviele)
Und grad bei den Trägern im Motorraum würd ich es gescheit schweißen (falls du durch sein sollten), vor allem wenn du leistungsmäßig weiter aufrüsten willst
PS: von 75PS auf 90PS finde ich schon ordentlich, und das mit der Multec
Re: Mein Schätzchen
Wär es nicht einfach ne neue Karosserie zu besorgen?
Die sieht doch schon sehr arbeitsbedürftig aus.
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: Mein Schätzchen
das ist zur einfach . Neu kann jederLinus hat geschrieben:Wär es nicht einfach ne neue Karosserie zu besorgen?
Die Träger sind nicht durch das sind die radläufer ,das bild ist komich gewordenCorsa_Rallye hat geschrieben:Kann mich da nur anschließen, meiner hatte schon einige solcher Stellen (wenn auch nicht soviele)
Re: Mein Schätzchen
also mein erster Corsa sah nicht so schlimm aus. Ich habe ihn nach dem Kauf erstmal einem Rostcheck unterzogen und ihn danach verschrottet. Es gitb so viele halbwegs ordentlich Karossen. Da muss man sich sowas nicht antun
Schau auf jeden Fall mal hinten im Radhaus hinterm Stoßdämpfer über der Federaufnahme. Da ist der bestimmt auch durch
Re: Mein Schätzchen
Kann dem User "Caravan95" nur zustimmen , es sind noch soviel Karossen in besserem Zustand unterwegs da kann man ruhig mal eine wegtun , aber respekt wenn sich jemand dem vielen Rost annimmt und den Corsa komplett Neu macht .
gruß falco
gruß falco
