als Corsa Neuling hätt ich mal ne Frage zwecks Tieferlegungn+Felgen.
Hab vor mir nen 60/40 Fahrwerk zu holen. Nun meine Frage dazu:
wie schauts mit Felgen aus? 13-14-15 zoll? Und welche Breite?
Füllen die 13 Zöller die Radhäuser schon gut aus? ab wann muss man bördeln/ziehen/Kanten umlegen? Hab schon nen bisschen Ahnung davon bloß leider beim Corsa noch nicht.
Bilder wären sehr nett.
mfg
woggle
tieferlegung + felgen
Ich seh ihn im Rückspiegel er kommt nähr er schafft es zwar doch er tut sich schwer dann zieht er vorbei das muss nicht sein drum leg ich meinen zweiten ein und die Moral von der Geschicht Golf überhol den Corsa nicht!!!
Re: tieferlegung + felgen
bei 60/40 würd ich 14" nehmen
meine felgen haben 5,5 et35 mit 185er breite reifen größe 14" tieferlegung va+ha 30mm
hinten hab ich die kanten angelegt und das wars
alles andere kannst dir ausrechnen
http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
bei meine räder hab ich sogar ne ABE dafür
- tiptopcorsa-a
was hast du denn für bremsen drunter? original? wenn du vorhast demnächst den motor umzubauen, wechsel gleich auf größeres schuhwerk anonsten sind 14 zoll auf a-corsa in ordnung, 13 zoll wird schon heftig zu fahren wegen bodenfreiheit
ist dein corsa zu stark bist du zu schwach
es kommt immer darauf an welchen reifen man fahren will, die felgengrösse sagt erstmal gar nichts aus...
naja, im grunde kannste bei ner 60/40 tieferlegung nichts falsch machen...zumindest nicht viel...
ich fahre bei meinem mit der tieferlegung 165/65 R14 ET 30 und da schleift nix...is ne normale kombi, brauchst also kein bördeln oder ziehen...
allerdings will ich jetzt auf 195/45 R15 umrüsten und da wird es dann heißen, das ich kanten umlegen und bördeln muss...ist also immer eine sache der breite und der ET(einpresstiefe, welche bestimmt, wie weit dein rad rein oder raus ragt...)
aber der oben angegebene rechner hilft dir in der angelegenheit schon ziemlich gut weiter...am besten sagste mal, was du dir vorgestellt hast und wir sagen dir, was du machen musst:)
bilder von meiner kombi kannste bei meinem projekte ordner sehen (mein liebstes...)
grüße, tom
grüße, tom
