Bremse Corsa gsi, welchen druckminderer und bkv
moin moin
wollte meinen corsa 14i demncähst auf gsi bremse umrüsten, kann ich bkv und dr uckminderer serie lassen, oder welche kombinationen sind sinnvoll?
Re: Bremse Corsa gsi, welchen druckminderer und bkv
seit wann funz die suche nichtmehr ???
warum werden immer neue themen aufgemacht obwohl alles im forum steht
das mit der Suche hab ich auch schon gemerkt. Zum sachverhalt würde ich das aber auch gern wissen, habe nämlich genau dasselbe vor.
entweder nach umrüstkatalog
oder
1.2 - 1.4 alles der selbe bkv (180cm)
1.6 gsi Großer bkv(200cm)
umbau der bremse vorne
236 x 20 (gibs auch im tigra)
od. 256 x 20 (asta)
od.256 x 24 (astra)
minderer sind wurscht
wird erst interesannt wenn ihr hinten ne scheibenbremse wollt
corsa a gsi bkv bekommt auch sehr günstig
im b corsa sind die serie drin
(modell wurscht)
oder
od. 256 x 20 (asta)
od.256 x 24 (astra)
ok... und was ist mit dem hbz?
die sind alle gleich
Moin,
also die 236x20 GSI-Bremse kannst du in nem 1.4er Corsa durchaus auch mit der originalen Technik fahren.
Einfach die anderen Sättel dran, andere Scheiben (+Steine) montieren und los.
Bremse entlüften nicht vergessen
Habs bei mir auch so umgebaut und es funktioniert. Habs auch eingetragen bekommen ohne Probleme.
Einfach Umrüstkatalog vorgelegt.
MfG Marsi
MfG Marsi
Bremst doch aber besser, wenn der BKV mit i = 3,9 drin ist, oder?
Die effektive Bremskraft ändert sich nicht, aber die benötigte Pedalkraft ist natürlich geringer.
Och, die pedalkraft ist nicht das problem... am witzigsten ist immer wenn ich vom corsa auf den 2004er focus meines vaters umsteige und dann da das erste mla in die eisen gehe
Na das kennne wir wohl alle - vor allem wenn es Autos mit ABS sind. Als nen freund neulich meinen karren gefahren ist, hat er gepumpt wie blöde, weil er dachte die bremse sei voll im Arsch.
