Schaltknaufwechsel?
Re: Schaltknaufwechsel?
Alles klar das Ding was mich nur stört, ist nur ^^ das Kleben was du erwähnt hast ^^... habe hier so nen geilen Schaltknauf aus Metall =) mit Corsa aufschrift^^ doch kleben ? geht nicht in mein Kopf rein ^^ schrauben wäre doch sinnvoller damit das hält oder?
So wie sich das anhört,hast du den selben kanuf wie ich (30 eus bei ebay)...den kannste schrauben..du hast unten an der seite eine schraube (imbuss)...damit kannste den fixieren und fest machen...wenn er das ist...
Wenn du den ORIGINALEN oder besser ALTEN, DENSELBEN wieder rauf haben willst, dann musst du den halt vorher lösen. Alle anderen werden meist mit seitlichen Inbusschrauben fixiert. dann brauchst du natürlich nichts zu kleben.
1A antworten THX
Heute habe ich gesehen das es noch etwas um den Schalthebel gibt.^^ das auch gleich mitabsegen?
Was meinst du? Was soll mit abgesägt werden?
Naja es gibt sowas wie ein Röhrchen was noch unter dem Schaltknauf drauf ist auf dem Schalthebel...
Kann ich nichts zu sagen, musst du entscheiden, ich weiß auch nicht welches Röhrchen da ist.
du meinst bestimmt das plastikdingen im schaltknauf, oder? das ist das teil was den knauf der stange hält, auf diese plastikhülse ist der knauf aufgeschäumt und nirgends anders, sonst bräuchtest du nur an dem knauf drehen und du hättest ihn in der hand... hatte meinen übrigens um ca 10cm gekürzt...
Was blieb denn dann noch über???
Da ich erst diese Vorgehen am WE machen werde... da keine Zeit... mach ich euch mal ein Bild was gemeint ist.
MFG
MFG
Ich hab Euch mal ein Foto angehängt, damit man sehen kann wie der Schaltpin ausschaut, wenn man ihn normal abnimmt.
LG
Beany
LG
Beany
Haeng mich mal hier an wie kann ich denn den Schaltsack wechseln ohne den Knauf abmachen zu mussen??
Habe ein Loch drin und muss deswegen wissen wie das geht.
Corsa A C12NZ Originale 45 PS mit GSI Alus
Mein Projekt http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=37&t=20818
Also den alten kriegst du nur ab, wenn du ihn zerschneidest.
Den neuen kriegst du nur drauf, wenn der Knauf ab ist.
- JuppesSchmiede
Ich hab einen Knauf vom Volvo drauf, hab den alten einfach paar mal gedreht und abgezogen, ging einfach runter.
