70/50 fahrwerk +serien felgen
- Corsadrescher
mahlzeit leute es geht um ein 70/50 fahrwerk und meine frage dazu kann das fahrwerk auch mit serien reifen + felge fahren
2 frage muss man sportstoßdämpfer eintragen lassen
3 frage ist ein fk fahrwerk gut
danke für de antworten
Zuletzt geändert von Corsadrescher am 10. Jan 2009, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 70/50 fahrwerk +serien felgen
Warum nicht, welche Sorge hast du denn? sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber ist ja Geschmackssache.
- Corsadrescher
würde von jamanden das fahrwek bekommen und ich wuste eben nicht ob mit den serien reifen ebn dann noch passt
Hoffe Du hast die Breite der GSI-Bereifung im Schein stehn.
Den mit GSI-Felgen und ner tiefen Karre geht es schon von der Optik her.
- Corsadrescher
ne habe bloß 165/70 von meinen alus eintragen lassen bloß das problem ist ich bekomme originale opel felgen nicht eingertagen
Welche Opel-Felgen?
Corsa, Kadett...
Corsa A GSI Felgen stehn im Umrüstkatalog und deshalb problemlos.
Corsa, Kadett...
- Corsadrescher
mein tüver meinte wären die von kadett die könnte aber auch auf nen ascona schrauben
<a href="http://www.pic-upload.de/view-1367000/ALIM0029.JPG.html" target="_blank"><img src="http://www.pic-upload.de/10.01.09/o637in.JPG" border="0" alt="Bilder hochladen"></a>
- Corsadrescher
Ich würd auch sagen das die von nem kadett sind...oder irre ich mich da???
Sehen stark nach denen aus die zB auch auf dem Kadett E mit der Ausstattung "Tiffany" serienmäßig drauf waren...
Also passt Lochkreis und Mittenzentrierung auch fürn Corsa, und die Radlasten vom Kadett sind auch höher als vom Corsa A.
Dürfte eigentlich keine Probleme beim Eintragen machen.
MfG der Benny
MfG der Benny
- Corsadrescher
wo ich war wegen eintragen die meinten bei a corsa dürfen originale opel felgen bein corsa nur 5 j sein und keine 5/5 und ja sind doch kadett felgen
Je nach Einpresstiefe und Breite der Felgen musst du eventuell umbördeln oder etwas ziehen. Ist aber auch nicht das Problem, wird die Eintragung halt nur etwas teurer.
- Corsadrescher
sind originale corsa felgen also 49 einpresstiefe
Würde einfach zu nem anderen Tüv fahren und das da eintragen lassen und gut. Solange nichts schleift oder raussteht, und der Abrollumfang passt, und der Lochkreis und die Mittenzentrierung und auch noch der Hersteller passt, dürfte es eigentlich keine Probleme dabei geben.
Gibt doch Prüfer bei jeder Werkstatt etc....
MfG der Benny
MfG der Benny
- Corsadrescher
es schleift kanns leicht wahrscheinlich an de gewichte aber wegen einen halben j da die sich so ham
