E16se springt nicht mehr an
Re: E16se springt nicht mehr an
ZebRockSki bringt mir gleich alles vorbei der ist gerade in der halle. sobald ich die sachen habe probiere ich es aus und sage es euch allen sofort.......
Nur fliegen ist schöner
Corsa a c20ne mit lexmaul fächer, irmscher ansaugbrücke, überarbeiteter mantzel kopf, schrick nockenwelle, lexmaul auspuffanlage und chip......
Will wieder Vectra Turbo fahren.
Ich wollte gerade schon meckern!Funis hat geschrieben:bin schon dabei. muss nur in die halle das ding holen und dann probiere ich es aus....
Langsam nervt mich Dein Hobel!
Immer wieder was Neues!
Verkauf die Stufe und fahr den Kombi!!
so ich habe den falschen steckeranschluß. muss mir erstmal am montag einen neuen besorgen. mist.
oder hat einer einen da. so um krefeld herrum dann komm ich den abholen um es auszuprobieren.....
bitte ich bräuchte jede hilfe........
ich hab den gewechselt und noch mal probiert, aber geht immer noch nicht an.
und die zündkerzen sind auch trocken also kommt kein sprit an, aber de pumpe läuft.
Filter dicht, Leitung durchpusten...?
also ich baue morgen erstmal einen andere pumpe ein und schaue dann nochmal....
aber wer hat denn noch für den e16se ein steuergerät und die jetronic im lmm?
kann auch sein das die kaputt ist....
- Kurbelwelle
Mach Ihm mal bitte nen Preis per PN.
Sonst bekommt er den Hobel nie weg.
pumpenrelais schon durchgemessen?
ich habe 3 andere ausprobiert. kann doch nicht sein das alle 3 kaputt sind...
- Kurbelwelle
Spritfilter ? Leitungen Vertauscht ? Düsen verklebt (Hatte ich schon das alle 4 zu waren )
Die Kurbelwelle dreht durch !
Was hast Du den jetzt alles genau gemacht?
Spritschlauch kann eigentlich nicht vertauscht sein.
Vor dem Anbau der Spritschläuche haben Wir ausprobiert,
aus welchem Schlauch der Sprit kommt und
diesen an die "Einlassöffnung" der Druckleiste montiert.
onkel can ....... was isn nu mit deinem karren?
