14" Räder auf Corsa A
rotegöttin91
Beitrag von rotegöttin91 »
Hallo
ich wollte mir auf meinen Corsa A BJ. 1991 14" Räder 170/65 draufmachen.
Passen die einwandfrei drauf oder muss ich da noch die Radkästen erweitern?
Müssen die neu eingetragen werden und wenn ja, was kostet das ungefähr beim TÜV?
"Oh mein Gott die haben Kenny getötet - IHR SCHWEINE!!!"
gnymfazz
Re: 14" Räder auf Corsa A
Beitrag von gnymfazz »
kommt auf die ET an, ist die etwa 49 oder 47 sollte das passen, evtl. musst du aber die kanten hinten umlegen (bördeln)
kosten sollte das je nach tüv um die 40 euro..
aso, du meinst sicher 175/65 R14 oder? :wink:
danke DèvélS!
rotegöttin91
was ist ET?
ne du ich meine 165/60 R 14. Die gibts auch.
Stephan1982
Beitrag von Stephan1982 »
Ich habe auf meinem die Original 14er Alufelgen mit aktuell 165/65 R14, im Sommer nehme ich aber 175er, diese sind ohne Fahrwerk (laut Umrüstkatalog) ebenfalls freigegeben.
Die Felgen sind 5J ET49
Hier mal ein Bild...
gnymfazz
et steht für einpresstiefe, hast du bei gleichen felgen eine hohe et (49) dann steht das rad weiter im radhaus dirn, wohingegen eine niedrige et das rad weiter raus stehen lässt..
wenn du ne hohe et hast, solltest du gar keine probleme haben, auch nicht mit nem fahrwerk oder so..
danke DèvélS!
rotegöttin91
Hey stephan1982,
das heisst also das die 165/60 R14 nicht neu eingetragen werden müssen, oder sehe ich das falsch?
Stephan1982
Wenn Sie nicht eingetragen sind, müssen Sie eingetragen werden. Du brauchst aber bei den Original Felgen keine Tachoangleichung durchführen lassen, sofern nur Originale drauf waren.
Hatte vorher 13 Zöller mit 145/80 R13 drauf, diese sind gestrichen und die 165/65 R14 eingetragen worden.
Werde im Frühjahr nochmal die 175er Sommerreifen eintragen lassen.
torki
Beitrag von torki »
Hi also bei mir im Schein stehen die 145/80/13 drin und die 165/65/14.
Muss ich also nicht eintragen lassen.
Ich denke die muss man überhaupt nicht eintragen lassen da die original von Opel so im Schein mit drinne sind.
Die 175/65/14 vom Gsi muss man schon eintragen lassen, ausser man fährt nen Gsi.
Hab auf meinem 4 cm tiefergelegten 45 Ps Corsalein 185/60/14 auf 6x14et37 eingetragen bekommen.
Sieht meiner Meinung nach absolut super aus und damit macht das Kurvenräubern echt Spass.
Musste hinten Kante umlegen und vorne nix.
MfG.
Martin
torki
Beitrag von torki »
Hier mal ein Bild wie das so ausgesehen hat.
Draufclicken dann wird´s grösser. :wink:
MfG.
Martin
