Sonnenrollo Heckscheibe
Patrick
Beitrag von Patrick »
Servus,
ich hätte gerne nen Sonnenrollo in der Heckscheibe. Einen, denn man je nach Bedarf auch wieder - wie beim Rollo daheim - einrollen lassen kann.
Hab schon Bekloppte gesehen, die sich da ne Schlousie eingebaut haben :roll:
Will ich ja ma net.
Sowas gibts ja eigentlich nur für Stufenheckler.
Hat jemand sowas und weiss welcher passt ????
Natürlich so, dass er net an der Hutablage dran ist, geht ja schlecht :wink:
clumsys
Beitrag von clumsys »
hatte sowas drin vom vorbesitzer. kannste haben, wennde willst. war von der vorderkante hutablage nach oben zur decke.
Patrick
Hmmmm. Ist aber auch blöd wenn ich den Kofferraum dann auf mache, oder ????
(Habe die Gummiverbindung zwischen Hutablage und Heckklappe nicht mehr)
Kann man das denn schnell an der Hutablage wegmachen????
clumsys
also an der vorderkante sollte die hutablage nicht hochgehen. das wird oben ausgehakt. und rollt sich dann unten auf.
Falti
Beitrag von Falti »
er meint vorderkante also verbindung hutablage rücksitzbanklehne
moped pott sound file
Achtung noch altes file aber jetzt geht es
Patrick
Hast Du ein Pic wie das verbaut ist ???
Ich versuch mir das jetzt so vorzustellen, dass der Rollo an der vorderen Kante (Heckklappe) befestigt ist und man ihn an der Heckklappe oben ein- und aushaken kann ????
Ist der für den A-Corsa gedacht ???
Muss ich da Löcher bohren oder so ????
clumsys
es sind schrauben als befestigung vorgesehen: in der hutablage inner zur fahrzeugfront (verstehste? vornääää! ;O)) gerichteten kante.
im heckklappenrahmen oder im dach oben. und oben kann mans aushaken.... bild hab ich wohl keins mehr davon. hab dann meine scheiben getönt...
Patrick
Hmmm..................was willstn haben ?????
clumsys
dasn ganz normales rollo?!? guck doch mal, ob du das bei nem teileladen kriegst... verschicken ist ja teurer als der 5er, den ich für das rollo haben wollen würde... oder du mußt bis september warten und nach berlin kommen.
Patrick
Ich guck mich ma um. Danke Dir :wink:
