mrg motors halter und hennig wellen
almot
Beitrag von almot »
hallo weiß einer von euch ob ich mit nem motorhalterkit von mrg-motors antriebswellen vonn hennig benutzen kann?
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
Re: mrg motors halter und hennig wellen
Ne, aber wenn du Hennig-Wellen hast, dann würde ich den Motorhalter nicht von MRG nehmen, sondern selber bauen. 40x40x100 Vierkant, 2 Muttern, 2 Schrauben, 4 Unterlegscheiben brauchste und etwa ne halbe Stunde Arbeit ;)
almot
Beitrag von almot »
weil ich hier noch nen kompletten satz (außer wellen und naben) von mrg motors zu liegen habe......
was ich noch fragen wollte: bei dem vorderen getriebe halter brauch ich nichts ändern außer die schraube kürzen?
weil bei mir die schaltung im 2 gang immer gegens lenkgetriebe schlägt.....
habe schon 2 motorhalter ausprobiertz ist immer gleich..... das 1 cm distanzstück ist natürlch auch am hinterem halter drann....
Drückt die Schraube vom Getriebehalter so derbe auf das Getriebe, dass der dadurch nach hinten versetzt wird?
Kenne das Problem, bei meinem mußte ich was zwischen Getriebehalter und Getriebe legen, damit das passt.
almot
Beitrag von almot »
also nachdem ich den getriebehalter mal gelockert habe und die schraube so gekürzt habe das das genau mit der mutter bündig ist(danach mit schraubensicherung gesichert) habe ich ca 2 mm platz......ob das reicht?
