Moin,
habe heute mal angefangen den corsa (facelift) wieder zusammen zu baun und als ich den tacho angeschlossen hatte lt steckplan irgendwo ausm internet habe ich nun folgende probleme
wenn ich zündung anmache funzt alles wunderbar er zeigt mir auch an wie schnell usw
nur sobald ich das licht an mache geht die tacho beleuchtung aus und das bremslicht und rückfahr tuts dann auch nich mehr
edit: und wenn ich bissl am lichtschalter ziehe ohne das die leichte oben am spiegel angeht dann kommt die tacho beleuchtung wieder
kann mir evtl jemand weiter helfen?hab ich vieleicht irgendwas falsch verbunden???
mfg
nach digitacho umbau nur probleme
Re: nach digitacho umbau nur probleme
da war irgendwas mit den grau-grünen.
hatte ich auch mal, ein Draht geht zum Dimmer und die anderen versorgen die Glühlampen oder so ähnlich.
probier es mal einennach den anderen von den grau-grünen abklemmen.
oder komm bei mir vorbei, dann kann ich wieder mal am Corsa rumspielen
http://www.gerck16.de
nach sehr langen hin und her hab ich leider noch keine lösung gefunden hab alles exakt nach anleitung angeschlossen und habe immernoch wenn ich das licht anmache das problem das dann die tacho beleuchtung ausgeht.
wenn ich allerding ein wenig am lichtschalter ziehe ohne das die innenraum leuchte angeht geht die tacho beleuchtung wieder an.
bin mit mienem latein am ende zumal ich mit der elektrik sowieso auf kriegsfuß stehe^^
hoffe mir kann irgendwie einer weiterhelfen
mfg jam_jay
mfg jam_jay
da kommt mir bekannt vor mach mal einen nach den anderen grau/grünen Drähten ab den den vorhergehenden wieder dran.
klingt komisch iss aber so, hängt glaube ich mit dem Dimmeingang zusammen.
Prüf mal den Anschluss von Datenstecker (26-polig) Pin 11 müsste das sein.
nun ja lichtschalter hat sich heute auch irgendwie verabschiedet werd mir morgen mal nen neuen besorgen und denn werd ich es mal ausprobiern
ich hasse elektrik einfach......
ich mag Elektrik, denn mir dem richtigen Schaltplan lässt sich eigentlich alles prüfen
wenn man einen hätte
werde mich mal jetzt auf problem suche machen^^
edit: problem behoben Lichtschalter getauscht und die grün/grauen kabel von der dimmer funktion mit einander getrennt und alles läuft wunderbar
danke für deine hilfe!
trotzdem is elektrik kacke^^
