Wiechers Querlenkerstrebe Corsa A
hoi
also ich mir so eine nun geholt nur auf welche seite kommt hinten oder vorne? weil die solche anschläge hat aber wenn ich die so mal dran halte geht das ja von verschiedenen seiten...wer hat die von euch verbaut...bild wäre auch gut
danke
danke
Re: Wiechers Querlenkerstrebe Corsa A
keiner was?
Na, wenn sie passt, passt sie. Hauptsache ist ja die Verstrebung zwischen den beiden Querlenkeraufnahmen. Die, die ich mal hatte passte durch den Auspuff und die Anlageflächen an den Aufnahmen ganz eindeutig. Ansonsten dürfte das keine Rolle spielen.
weil es geht auch über den auspuff nur weiß ich net ob der motor da im weg ist weil der bei mir draußen ist...
naja mal sehn wenn er drin ist
- Stephan1982
Hab ne selbst geschweißte drin und meine geht über den Auspuff, könntest also mit Bildern nicht viel anfangen.
Torki war gestern so lieb und hat sie mir geschweißt und auch gleich angebracht...
ja
die Wiechers kann man auch über Auspuff machen aber weiß net wie das mit dem platz dann wegen Motor ist naja ich werd mal sehn wenn der Motor wieder drin ist...
achja all soviel Bodenfreiheit nimmt die auch nicht weg wenn man die von unten dran macht...
- kompressormichel
soweit ich das weiß kommen die steben meistens unter den auspuff.
allerdings ,wenn sie drüber passt mach sie drüber,und du bleibst nie wo dran hängen
Update 2014
eingeben
eingeben
ja die idee hatte ich auch schon aber mal sehn viellei ist da irgendwas im Weg wenn der Motor drin ist...schau ma mal
Ja, meistens sind die fertigen unterm Auspuff durch und dramatisch verringern (aber doch immerhin ein paar zentimeter) tut sich die Bodenfreiheit nicht, aber entscheidend, z.B. bei wulstigen Straßen (ja, die gibt es in berlin und gar nicht so selten). Ambesten ist wirklich ne selbstgebaute, die keinen Bodenfreiheit kostet.
ich wer die morgen mal verbauen und nen pic machen wieviel die weg nimmt von unten
