welche abgasanlagen passen an den corsa????
moin moin
bei opel ist ja fast alles "plug&play"
wie sieht es denn mit dem krümmer usw. aus?????
mein lieblingsschrotti hat nur 1 Corsa-A
aber n 1,4er und jede menge "große" vertreter von OPEL
ich will nicht unbedingt schweißen oder flexen!
passt das hosenrohr aus m 1,6er astra wenigstens bis zum kat?????
danke schon mal
lg.stefan
p.s.:was is n die max.-größe für n endrohr?????
danke schon mal
lg.stefan
Re: welche abgasanlagen passen an den corsa????
klar bis zum kat is blöd.....
und bringt nix
darum währs mir komplett sehr recht
ansonsten rüst ich den rest später nach
lg.stefan
und bringt nix
lg.stefan
wie so richtig von forn bis hinten??????
von A-Z?????
geil
von A-Z?????
geil
Krümmer natürlich nur^^ (Also alle Smallblock 8v)
Der Rest ist bei fast allen unterschiedlich....
Signatur? Was isch das denn
ok
also kann ich mir bis zum kat was "großes" ranbasteln???
oder inkl. kat????
und den rest dann mal vom GSI....
was ist denn der maxi-durchmesser für n endpott????
oder inkl. kat????
Haben nicht alle Corsa-Modelle einschließlich GSI eine 45mm Abgasanlage verbaut? Ich meine nur der 20SEH und C20XE haben eine 50mm Abgasanlage serienmäßig, wie diese Teile aber unterm Corsa aussehen weiß ich nicht.
aber die rohrführungen von den krümmern sind anders und leistungssteigernd
darauf will ich ja hinaus
sooo.....
ich hab noch nix umgebastelt
nur der 1,8er kadett hier hat so ein doppeltes hosenrohr.......
aber das wird nicht passen oder?????
lg.stefan
lg.stefan
Nein passt nicht! Isn BigBlock!
Wenn du das zweiflutige willst brauchst du Kruemmer und Hosenrohr vom C16SE/I, C14SE oder evtl auch E16SE (wobei du bei dem das Loch fuer die Lambdasonde anbringen muesttest)
Der Kruemmer bei den Smallblocks passt immer und das Hosenrohr is eben von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich! Jedoch kann man das schnell mit nem eingeschweissten Flex-rohr auf in die passende Richtung lenken!
MfG Timmy
MfG Timmy
wie sieht das mit den kanälen und befestigungen abgasseitig aus??
wenn ich z.b. nen c16se/i krümmer mit hosenrohr an nen c16nz bauen möchte? passt das?
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Ja passt!
Ohne Probleme!
Alten Kruemmer ab, dichtung sollte automatisch mit abfallen, die stehbolzen erneuern, neue Dichtung und ran den Kruemmer!
MfG Timmy
Ohne Probleme!
MfG Timmy
cool!
gut zu wissen!
danke!
gut zu wissen!
danke!
danke DèvélS!
danke DèvélS!
