welche abgasanlagen passen an den corsa????
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
moin moin
bei opel ist ja fast alles "plug&play"
wie sieht es denn mit dem krümmer usw. aus?????
mein lieblingsschrotti hat nur 1 Corsa-A :roll:
aber n 1,4er und jede menge "große" vertreter von OPEL :mrgreen:
ich will nicht unbedingt schweißen oder flexen!
passt das hosenrohr aus m 1,6er astra wenigstens bis zum kat?????
danke schon mal
lg.stefan
p.s.:was is n die max.-größe für n endrohr?????
MyCorsaA
Re: welche abgasanlagen passen an den corsa????
klar bis zum kat is blöd.....
und bringt nix :(
darum währs mir komplett sehr recht
ansonsten rüst ich den rest später nach 8)
lg.stefan
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Ja das passt....
Signatur? Was isch das denn
MyCorsaA
wie so richtig von forn bis hinten??????
von A-Z?????
:mrgreen:
geil
Corsa1986
Krümmer natürlich nur^^ (Also alle Smallblock 8v)
Der Rest ist bei fast allen unterschiedlich....
MyCorsaA
ok
also kann ich mir bis zum kat was "großes" ranbasteln???
oder inkl. kat????
und den rest dann mal vom GSI....
was ist denn der maxi-durchmesser für n endpott????
Haben nicht alle Corsa-Modelle einschließlich GSI eine 45mm Abgasanlage verbaut? Ich meine nur der 20SEH und C20XE haben eine 50mm Abgasanlage serienmäßig, wie diese Teile aber unterm Corsa aussehen weiß ich nicht.
MyCorsaA
aber die rohrführungen von den krümmern sind anders und leistungssteigernd :wink:
darauf will ich ja hinaus :mrgreen:
MyCorsaA
sooo.....
ich hab noch nix umgebastelt :roll:
nur der 1,8er kadett hier hat so ein doppeltes hosenrohr.......
aber das wird nicht passen oder?????
lg.stefan
Timme
Beitrag von Timme »
Nein passt nicht! Isn BigBlock!
Wenn du das zweiflutige willst brauchst du Kruemmer und Hosenrohr vom C16SE/I, C14SE oder evtl auch E16SE (wobei du bei dem das Loch fuer die Lambdasonde anbringen muesttest)
Der Kruemmer bei den Smallblocks passt immer und das Hosenrohr is eben von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich! Jedoch kann man das schnell mit nem eingeschweissten Flex-rohr auf in die passende Richtung lenken!
MfG Timmy
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
wie sieht das mit den kanälen und befestigungen abgasseitig aus??
wenn ich z.b. nen c16se/i krümmer mit hosenrohr an nen c16nz bauen möchte? passt das?
danke DèvélS!
Timme
Beitrag von Timme »
Ja passt!
Ohne Probleme!
Alten Kruemmer ab, dichtung sollte automatisch mit abfallen, die stehbolzen erneuern, neue Dichtung und ran den Kruemmer!
MfG Timmy
gnymfazz
cool!
gut zu wissen!
danke!
danke DèvélS!
