Wie Ihr vll schon wisst habe ich bald einen tüv termin und heute habe ich feststellen müssen das mein scheibenwischer nicht mehr geht
folgendes problem:
Ich habe die schalter vom astra f verbaut die brücke entfernt bund das relais eingesetzt und schon hatte ich den scheibenwischer mit intervall....
hat auch alles reibungslos funktioniert ca. 6 monate in der umbaumaßnahme.
aber heute funkionierte der wischer nicht mehr auf keiner stufe, das relais macht beim schalten einmal klack.
der heckscheibenwischer läuft ohne probleme und auch die spritzdüsen funktionieren.
meine frage nun ist das das relais oder der wischermotor ?
dann habe ich mal den stecker des wischers gezogen und einen motor vom astra f dran gehalten mit den adern gelb und weis aber auch bei dem tat sich nix obwohl der wischer laufen müsste ....
was kann ich tun ???? hab echt keine ahnung mehr....
Über schnelle hilfe würde ich mich freuen !
Vielen dank an alle helfer
Lg Blaucorsa
