Frage Radio Anschluss
Linus
Re: Frage Radio Anschluss
Beitrag von Linus »
Nachdem was auf deinem Radio steht, könnte auch rot die Zündung sein...
Aber normalerweise irre ich mich bei sowas nicht...
Es muß jedenfalls Gelb und Rot mit Dauerplus versorgt werden, wenn du es Zündungsunabhängig machen möchtest!
Vom A zum D
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Also es soll schon mit der Zündung eingeschaltet werden.
Soll aber erst ausgehen, wenn ich den Schlüssel auf 0 Stellung bringe, kurz vor dem herausziehen.
Linus
Beitrag von Linus »
Boah da fragste mich jetzt was... :D
Vom A zum D
Norman
Beitrag von Norman »
Also bei mir ist das so... Bei mir geht das radio nur wenn die zündung ganz an ist,also wenn batterie/öl leuchten... leuchten sonst geht das nicht...und das ist die 3 stelle...
Finde ich ein bbisschen doof :-)
Kann man das i-wie ändern???
Weil ich kenne das so,wenn man den schlüßel eine position dreht dann geht das radio aber die leuichten,leuchten nicht..
Ich finde nett das ihr euch die mühe amcht und hier ein paar bilder hochlädt,danke ;-)
Grüße Norman
Beitrag von Schneefuchs »
Also meines Wissens ist die "Zündung ein"-Position die erste des Zündschlosses; da gibt es keine, die eingeschaltet wird, wenn der Schlüssel nur drinsteckt. Wie das bei anderen Modellen von Opel bzw. anderen herstellern aussieht kann ich nicht sagen. Aber wenn es keine Schalterposition vor Zündung ein gibt, kann da auch kein Radio angesteuert werden.
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
also es ist definitiv noch eine position vorm *zündung ein*
aber ob da nen kontakt ist, weiß ich nicht... guck dir dein Zündschloss mal an, sollte an der Position ein Kabel sein, dann miss es mal durch. Vielleicht haste ja glück ;)
Jau, schlecht ausgedrückt. Ich meinte meines Wissens gibt es keine Position, bei der irgendwas geschaltet wird, wenn der Schlüssel sozusagen nur steckt, sondern halt erst, wenn auch die Zündung eingeschaltet ist.
Norman
ja das ist klar.. ich meine das so: erst schlüßel rein...dan 1mal "klick-kommt nichts dann 2mal "klick" dann kommt was.... :-D
Grüße Norman
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Genau, 3 x klick = Zündung, dann weiter drehen, Wagen startet....
Dann ist die Fahrt beendet. Du parkst, machst den Motor aus, Radio soll weiter laufen, richtig?
Norman
Genau so meine ich das :-D
Grüße Norman
Beany
Administrator
Beitrag von Beany »
Genau so suche ich das auch :)
Bei unserem Corsa B(äh) funktioniert das auch so. Ich kann aber das Radio nicht "mal eben" ausbauen um zu schauen wie der Stecker da aufgelegt ist.
Hat jemand anders ne Idee?
