Wohin mit dem Steuergerät bei C20NE?
costa garage
Hallo, baue in meinen Corsa A einen C20Ne. Nun meine Frage: Wohin mit dem Steuergerät? ich hatte vorher einen Vergaser. Wie lößt ihr das Problem?
Re: Wohin mit dem Steuergerät bei C20NE?
Hi
Ich habe mir ne Halterung im Beifahrer fussraum gebaut, wo ich das STG festgeschraubt habe.
MFG
MFG
Signatur? Was isch das denn
ich hab meins dekorativ im handschuhfach (das keine klappe mehr besitzt)
Hatte mein STG damals einfach am Handschuhfach befestigt.
- JuppesSchmiede
Kannst das doch auch am Originalem Platz festschrauben, dann haste das nicht irgendwo im Weg liegen, oder haben die Vergasermotoren da was anderes sitzen?
Hi hab meins im handschuh fach liegen incl. den stecker zum umstellen von der octan zahl und den diagnose stecker. So komm ich gleich hin wenn mal was is.
vergaser motoren haben kein stg . wenn sie nicht gerade mit ein nachrüstkat ausgestattet wurden . und wenn es mal eine vergaser war dann must du in die spritzwand ein loch schneiden und das stg da hinsetzten wo es original sitzt . wie halt bei den 1.2 / 1.6 motoren .hinterm handschufach . habe ich bei mir auch gemacht .
