Mein Digitacho spinnt seit 3 Tagen ein wenig. Vorher lief es einwandfrei. Die Beleuchtung funzt nur noch, wenn der Motor an ist.
Normal musste es ja so sein, Zündung (nicht Motor) an, Digi geht an, führt Selbsttest durch. Das tut es auch, allerdings ohne, dass die Beleuchtung dabei angeht. Die springt erst an, wenn ich den Motor starte. (Hab Kabel für Beleuchtung mit an die Kabel fürs Zündungsplus angeschlossen, da ich sonst auch noch Licht anhaben müsste, damit das Digi beleuchtet ist.)
Was kann da los sein? Irgend ein Relais platt? Kabel hab ich alle überprüft.
Und warum springt es erst an, wenn der Motor läuft? Braucht der Tacho da nochmal irgendwie ein Signal? (Drehzahl?)
Nomaaal is datt nich....
Hoffe ihr konntet mir folgen.
Sebastian
