das der Öldruck bei kaltem Motor hoher ist, ist ja normal;
aber wie hoch ist er, bzw. sollte er sein?
Hab bei 60° Öltemp im LL Knapp 4bar!!
Ab 2900 RPM ist er über 7 bar raus bei 115° Öltemp!
Normal??
Öldruck C16SEI?
"Normal" ist 1,5bar bei 900U/min aber die meisten Öldruckmesser zeigen halt irgendwas an, bei Leerlauf ist der Zeiger irgendwo bei der Hälfte und bei Volllast eben fast am Anschlag. Machst du eine Öldruckmesser bis 10bar rein wird er 10bar bei Volllast anzeigen, machst du einen bis 5bar rein zeigt er bis 5bar an. So viel bringt die Anzeige auch nicht- hab mir mal die Ölwanne aufgerissen- da hat man auf der Anzeige nichts davon gesehen. Wenn die Kontrolllampe angeht, oder Hydros klappern dann weist du das zu weing Öldruck hast.
Ansonsten ist das eher ein Schätzeisen, Öltemp ist da schon etwas informativer.
