Steuergerät vom C12nz an C14NZ
hat das mal jemand ausprobiert?
Hab noch zig 1,2 Steuergeräte rumliegen, brauche aber für nen Kumpel eins für nen 1,4l, dachte evtl passt das ja, weil ja auch das Einspritzgerät und so gleich ist...
Die Sauerstoffmangelgeburten in den 80ern scheinen höher als vermutet.
Quelle:Beobachtungen
Fahrzeug: BMW 323i Touring 86er Manta B i200 (mein neues Projekt nach meinem GSI)
Re: Steuergerät vom C12nz an C14NZ
Geht.Kann aber vorkommen,das Er nicht ganz so schön läuft.
ok, ich versuche es einfach mal dankeeeee
Ich glaube der Zündverteiler muss auch noch zum STG passen (schwarze bzw. rote Kappe).
Servus,Schneefuchs hat geschrieben:Ich glaube der Zündverteiler muss auch noch zum STG passen (schwarze bzw. rote Kappe).
wenn du auf die LUCAS (schwarze, runde Kappe) und die BOSCH (rote runde Kappe) anspielst die sind austauschbar.
Meistens sind LUCAS eh futsch oder machen Probleme...die taugen ned wirklich viel.
Die DELCO (schwarze Kappe mit viele Ecken) sind ja eigentlich nur an den 1.3ern und 1.6ern verbaut. Die kann man nicht austauschen weil der Anschluss hier auch ganz anders ist.
Corsa-A-CC 1.6 (C16SEi)
Astra-F-CC 2.5 V6 (C25XE)
Vectra-B Caravan 2.5 V6 (X25XE)
Tigra-A 1.6 (X16XE)
Tigra-A 1.6 (X16XE)
- JuppesSchmiede
Ich hab bisher mit den Bosch mehr probleme gehabt als mit den Lucas Verteilern, so auch jetzt im 1,4er, der Bosch läuft zum übergeben.
Ich meinte es hier irgendwo gelesen zu haben, dass die Kappen und STG passen müssen und zumindest lief der Lucas-Verteiler nicht mit einem 'Bosch'-STG.Also ich hab erst einen Bosch-Verteiler geknackt. Die Dinger laufen bei mir echt gut.
moin
ich hatte bei meinem 1,4er den bosch dranne.....
dann habe ich den lucas verbaut und es ging nix mehr!!!!!
(MOTOR AUSGEBAUT GEHABT UND ÜBERHOLT)
ich habe tage und nächte lang das problem gesucht
ich fahr wieder mit bosch....
beide haben vor und nachteile finde ich
lg.stefan
lg.stefan
