Fahrverhalten / Lenkung Problem
drecksack75
Re: Fahrverhalten / Lenkung Problem
Beitrag von drecksack75 »
Also nachdem wir nun die Bremsanlage gewechselt haben ist es schonmal 100% besser geworden, waren wohl wirklich so billige scheiben von Ebay ...
Jetzt sind ATE Powerdiscs drin und es ist ein sauberes Bremsen :wink:
Radlager sind bislang noch nicht reingekommen, weil ich bislang noch niemanden gefunden habe der sie mir für einen guten Kurs einpresst ... bzw. der jenige ders machen wollte sich nicht mehr gemeldet hat.
Ebenfalls sind jetzt wieder die gekürzten dämpfer drin und es ist alles wieder schön knackig hart :mrgreen:
Es geht voran....
Die alten Lager rausschlagen,
die neuen Lager ins Tiefkühlfach legen und
dann mit einer passenden Stecknuss, beim einbau, nachhelfen.
Fertig!
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
echt, geht das? :D :D :D genial...
So hab ich es mit nem Bekannten bei meinem schwarzen Corsa gemacht und
in meiner Motorradfachwerkstatt-Ausbildungsbetrieb wurde es mir so beigebracht. :wink:
Beitrag von Schneefuchs »
Falls du den Achsschenkel ausgebaut hast, kannst du den vorher noch in den Backofen legen und heiß machen, bevor du das radlager reinhaust.
Geht auch mit ner Lötlampe. :wink:
Ja klar, aber ich denke, wenn man das gleichmäßig erwärmt ist es besser. :wink:
Bei mir hat es auch so absolut problemlos geklappt.
Aber ok. :wink:
