tachobeleuchtung umbau
moin, wie kriege ich den tacho aus dem cockpit raus, damit ich die originalen birnen gegen so LED Birnen wechseln kann? hab die plastik abdeckung des cockpits schon runter und auch die 3 schrauben des tachos (habe den tacho mit drehzahlmesser) kann es sein das die tachowelle erst ab muss oder so??? krig den tacho nicht raus. und nochmal so nebenbei: wieviele birnen sind das für die tachobleuchtung? hab da die originalen weißen tachoscheiben drin und will die mit blauen leds beleuchten. MfG
Re: tachobeleuchtung umbau
Genau, Tachowelle muss erst noch ab und dann der große Stecker. Tacho auf der rechten Seite etwas ins Gehäuse verschieben, damit man mit langen Fingern hinten an die Tachowelle rankommt. Da ist so ein Blech, das drückt man ans Tachogehäuse, dann kann man die tachowelle abziehen. Stecker ab - fertig.
Weiß jetzt nicht, wieviele Lämpchen das waren, siehst du ja dann.
- Oldschool Veiti
Birnen wachsen aufm Baum
Mfg Veiti
Mfg Veiti
- Corsa a Füwa
BIRNEN
Birnen ( Glühlampen)
hehe
gruß micha
hehe
gruß micha
Ja ja, Birnen glühen nicht...
haha xD
wie kirg ich dann die tachowelle wieder drauf? einfach raufstecken oder muss man da iwas beachten?
bevor ich noch nen anderes thema auf mache ne glitze kleine frage: wie krig ich die fensterkurbeln runter von den türpappen?
An den Türkurbeln sind so ne Halteklammern drauf, die man mit nem Schraubenzieher runter kriegen muss.
Die tachowelle musst du nur einfach wieder draufschieben.
ok, probier ich gleich mal aus.
gut, türkurbeln sind ab, nun noch ne frage:
da auf den birnen (glühbirnen
) im tacho nix drauf steht außer 12v 1,2w wollte ich mal fragen ob ihr wisst welchen "sockel" die "birnen" haben, entweder B8.5d oder T5
weiß nicht welche da passend ist, deshalb frage ich nach. MfG
- DèvélS
Flo 1991 hat geschrieben: wollte ich mal fragen ob ihr wisst welchen "sockel" die "birnen" haben,
B8.5d
- DèvélS
nehm dir aber gleich den wind aus den segeln ..nur wenn du die originalen Lämpchen durch die leds tauscht wirdst du extrem endtäuscht sein...ist sehr dunkel.DèvélS hat geschrieben:Flo 1991 hat geschrieben: wollte ich mal fragen ob ihr wisst welchen "sockel" die "birnen" haben,
B8.5d
wirst du ums löten nicht herum kommenw enn du es schon ausgelauchtet haben willst.
nuja, die birnen haben 1,2w und die led 2w
was müsste ich da denn löten???
- DèvélS
na es geht nicht um die watt zahl sondern eher darum das eine led nicht leuchtet wie ein normales lämpchen.
die led strahlt mehr auf nen punkt je nachdem wie der abstrahlwinkel der led ist und die lampe die da sonst drin ist leuchtet alles um sie herum aus was die led nicht macht,darum musst du da noch etwas mehr machen wie "nur " die beiden lämpchen auzutauschen um den tacho dann komplett auszuleuchten
