Funktioniert ein Startknopf bei defektem Zündmodul
Moin! :mrgreen:
Da ich es bekanntlich nicht so mit Kabeln und sowas habe,
kommt wieder eine Frage zu stande.
Da mein Zündmodul, den Kurzschluss und somit die Zerstörung des Anlassers verursacht hat,
siehe mein Projekt :wink: ,
wollte ich gerne wissen,
ob trotzdem der Motor durch einen Startknopf gestartet werden kann.
Nehme mal an, ja.
Da es quasi das Selbe ist, wie ein Zündmodul.
Trotzdem würde ich gerne eine Bestätigung haben.
Zündschlüssel steht auf Position 2, alles leuchtet normal.
Nur Position 3 tut es nicht.
Kann ich mir das Geld für ein neues Zündmodul sparen,
indem ich einfach diesen FoliTec-Startknopf dazwischen setze?
Danke! :oops: :mrgreen:
gerck16
Re: Funktioniert ein Startknopf bei defektem Zündmodul
Beitrag von gerck16 »
tut mir leid ich kenne die Vorgeschichte nicht.
aber du kannst problemlos an Klemme 50 des Anlassers (sollte ein schwarz-roter Draht mit 2,5 qmm angeschlossen sein) den Magnetkontakt des Anlassers ansteuern.
du solltest dazu aber am besten einen Zündungsplus vom Zündschloss verwenden.
Immer prüfen ob alle Kabel korrekt abgesichert sind, sonst Sicherung einbauen.
Gruß Christian
http://www.gerck16.de
Es ist quasi so,
als würde ich das Auto mit eingeschalteter Zündung kurzschließen, über den Startknopf!?
Toby
Beitrag von Toby »
ja so ist das.
schaltest den kontakt dann nicht mit deiner zündplatte sondern mit nem knopf
freundliche Grüsse
Perfekt!
nova
Beitrag von nova »
brauchst auch noch nen neues zündschloss? :D
Wen Du noch eins hast, bzw dieses komische Zündmodul mit diesen Plätchen drin... :wink:
Dann würde ich mir sehr wahrscheinlich auch den Startknopf sparen. :lol:
