Blinkerproblem
DaLLe
Blinkerproblem
Beitrag von DaLLe »
Hi Leutz,
nachdem ich ne durchgebrannte Birne von vorderen rechten Blinker gewechselt habe, blinkt er immernoch schnell, obwohl alle Blinker gehen, wisst ihr woran das liegt bzw. wie ich das Prob beheben kann?
Gruss
DaLLe
A: Defektes Blinkerrelais (eher selten)
B: Durchgebrannte birne hinten (öfters)
Hoffeich konnte helfen :wink:
DaLLe
re:
Beitrag von DaLLe »
es gehen alle blinker wenn ich die warnblinkanlage anmache, nur wenn ich rechts blinke, blinkt es schneller, also ist das relais trotz neuer birne kaputt? hmm...und nun?
kann es auch sein das die birne zu schwach is?
mash
Beitrag von mash »
ja, kann sein. wenn du die falsche birne drinne hast blinkt es auch schneller. prüf das mal erst, bevor du das relais tauscht!
gruß mario
Warum leicht machen, wenns auch schwer geht?
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
haste vielleicht nen wackelkontakt? vorn links bei mir setzt er auch manchmal aus, einfach die klemmen nachbiegen..
danke DèvélS!
mash
Beitrag von mash »
sagte ich das nicht bereits?
naja, egal. jetzt funzt es ja
Hampel
Beitrag von Hampel »
Leutz ich hab da nen problem wenn ich die Warnblinklichtanlage einschalte und danach blinken will dann geht wohl das grüne licht an aber er blinkt nicht wenn man dann die zündung einmal ausmacht und weider an dann tut ers wieder oder auch nich nach en paar mal geht dann wieder woran liegt das ??? was kann ich machen ??
und warum hat nen corsa a vorfacelift model 4 schalt relais und meiner nen faceliftmodel nur 2 (ich meine die hinterm sicherungskasten ) kannes daran liegen das da was fehlt ????? brauche dringend hilfe der wagen muss zum tüv
corsaschrauber
sicheungskasten
Beitrag von corsaschrauber »
hi , klingt zwar jetz komisch aber wo ist beim facelift der 2 sicherungskasten ?
gerck16
Hallo Hampel!
Beitrag von gerck16 »
Hallo Hampel! :wink:
Habe mal Buch nachgeschaut.
Es ist nur ein Relais als Blinkgeber eingebaut. Jedoch wenn die Anzeige im Tacho blinkt gehe ich davon aus das der Geber noch funktioniert.
Bleibt eigentlich nor noch der Warnblinklichtschalter, oder der eigentliche Blinkerschalter. :?
ODER:
Ich tippe jedoch darauf das ein Steckverbindung sich gelöst hat oder oxidiert ist.
Mal alles blank machen, etwas die Flachstecker nachbiegen und zusätzlich noch Kontakt-Spray oder Kriechöl auf die Steckkontakte.
Die Sicherung sollte auch noch ok sein, sonst würde dein Bremslicht auch nicht funktionieren Sicherung F7 10A.
http://www.gerck16.de
Hampel
also die sicherungen sind alle heile jo dann werde ich mal die kontakte nachsehen
also die anzeige leuchtet dauerhaft wenn ich den blinker betätige aber er blinkt nich und halt wenn ich warnblinklichtschalter betätige geht es njo werde dann mal alles auseinanderrupfen
wofür gibbts da denn noch relais die in dem anderen corsa verbaut sind weißt du das zufällig ???
woody woodpacker
Beitrag von woody woodpacker »
@hampel
Vielleicht pappen (hängen) auch die Relaiskontakte?
CustomCorsa
Beitrag von CustomCorsa »
ich hab auch so ein roblem mit meinen blinkern und meinem wahrnlicht,. bei mir blinkt garnix mehr und wahrlicht funktioniert auch nicht,. werd ich die Tage wohl auseinander pfücken ;)
.. etwas kommt auf dich zu ,..
Marsi
Beitrag von Marsi »
schaut mal bei Blinkerprobs auch nach dem Warnblinkschalter, wenn der
keinen richtigen Kontakt hat oder nicht mehr richtig schliesst, habt ihr
auch das Problem mit dauerleuchtendem Blinker.
CustomCorsa
kay danke. Wenn ichs gefunden habe sag ich euch bescheid,. fahr scho seid 2 wochen ohne blinker rum,. die leute müssen denken ich bin voll der Pöbel ;)
