Frage zu Bremssätteln
Hallo zusammen..
An der HA meines A sind Scheiben/Sättel von einem E-Kadett 16V montiert (261x10x82,1), leider gefallen mir die Sättel nicht wirklich weil sehr alt.
Meines Wissen sind diese Scheiben /Sättelnoch beim Cabilbra 2,0-8V und Vectra A 2,0-8V -->Bj92 verbaut, beide jedoch derzeit hier schwer zu finden.
Gibts passende Sättel noch von anderen Opel-Modellen, welche passen noch außer Calli & Vectra?
Corsa1986
Re: Frage zu Bremssätteln
Beitrag von Corsa1986 »
Astra F, Vectra a v6......
Signatur? Was isch das denn
Wenn ich die Größen der dabei verwendeten Bremsscheiben vergleiche, sind die Abmesungen der Scheiben anders als meinen 16V-Scheiben.
Interpretiere ich das richtig das die Sättel dennoch identisch sind? Wäre ja fast zu schön um wahr zu sein :lol:
Corsa1986
? 260x10mm astra f gsi/Kadett
sollte genau der gleiche durchmesser sein. selbst wenn nicht passen die Sättel, 33er oder 35er wurden verbaut.
Mich haben da die unterschiedlichen Tiefen der Scheiben irritiert ("82,1" beim Kad.E 16V zu zB "69" bei Astra F 1.6 16V/1.8 16V/2.0 GSI, 2.0 GSI 16 V), aber diese Differenzen werden vermutlich dann durch unterschiedliche Ankerplatten realisiert.
Der 16V hat 35er Sättel verbaut.
Corsa1986
Am corsa sind 33er sättel besser. sonst fällt an der Hinterachse zuviel vom Bremsdruck vom system ab.
Ein guter Tip auf jeden Fall :!: Mein A ist hinten komplett leer, dann wären wohl die 33er die geeigneteren Sättel.
Krieg gg 18h ein paar Sättel, obs 35er oder 33er sind seh ich dann, bei meinem Glück sinds 35er :D
