C14NZ passt nicht an's F10?
spooner
Beitrag von spooner »
Habe nen 1.2er Corsa mit nem kaputten Motor zuhause stehen, jetzt wollte ich mal schnell nen C14NZ rein hängen und musste feststellen das es gar nicht passt....Schwungscheibe is zu groß, und wenn ich die kleine Scheibe nehme greift erstens der Anlasser nicht mehr auf die Scheibe und zweitens passt der Anlasser nicht mit in die Getriebeglocke...
Gibt's da nen anderen Anlasser oder brauche ich nen anderes Getriebe?
Racer
Re: C14NZ passt nicht an's F10?
Beitrag von Racer »
Anderes getriebe...ab f13 aufwärts ;)
only gsi
Beitrag von only gsi »
spooner hat geschrieben:Habe nen 1.2er Corsa mit nem kaputten Motor zuhause stehen, jetzt wollte ich mal schnell nen C14NZ rein hängen und musste feststellen das es gar nicht passt....Schwungscheibe is zu groß, und wenn ich die kleine Scheibe nehme greift erstens der Anlasser nicht mehr auf die Scheibe und zweitens passt der Anlasser nicht mit in die Getriebeglocke...
is nen astra/kadett Motor???
DOHC 16V TURBO
spooner
Müsste vom Kadett sein....!?
only gsi
spooner hat geschrieben:Müsste vom Kadett sein....!?
dann hatt corsa-a-racer recht hau nen f13 ran und gut ist.
DOHC 16V TURBO
spooner
Gibts den da unterschiede zwischen den Corsa und Kadett Motoren?
Oder so gefragt....gibt's im Corsa nen C14NZ der ans F10 passt?
Paule
Beitrag von Paule »
Ja Corsa A mit C14NZ und F10 gibts. Mit 4 und 5 Gang. Hatt ich bis vor kurzem selber noch drin.
only gsi
die rümpfe sind anders den c14nz rumpf mit der kleinen schwungscheibe gabs soweit ich weiß nur im corsa . :roll:
DOHC 16V TURBO
Beitrag von Schneefuchs »
Jau, ist jedenfalls normal, dass der dann auch ans F10 passt.
Dretzen
Beitrag von Dretzen »
ich habe selbst einen c14nz mit F10 Getriebe 4-gang aus einen Corsa A Bj´90 ausgebaut. Der hatte auch eine kleine Schwungscheibe bzw eine kleine KGL (Kupplungsglocke).
