Ansaugbrücke oder Plenum
Hi
Ich bekomme bald meine ausgelaserten Flansche zum bau einer Plenum Brücke für meinen C16xxx .
Nun stellt sich mir die Frage ob sich das überhaupt lohnt.
Entweder ne umgearbeitete E16SE Brücke mit großer C30NE DK und geweiteten Kanälen und M-tech Map Sensor.
Oder eben ne Selbergebaute Plenum Ansaugbrücke mit trichtern im Luftsammler. und ne große DK vom V6 oder von nem anderen Motor.
Was denkt ihr.
MFG
Was denkt ihr.
MFG
Signatur? Was isch das denn
Re: Ansaugbrücke oder Plenum
Na das klingt doch mal interessant
Ähnliches habe ich auch noch vor der Brust, eine DIY-Ansaugbrücke hab ich schon, ein grosses DK-Teil scheidet beim C16SE zumindest mal aus, will das Ganze mit einer 296°NW und bearbeitetem Kopf kombinieren.
Was ist denn an dem MTech-Map-Sensor so besonderes? Oder brauchste den nur wegen der 3,0-DK?
Hast Du Dir schon Gedanken darüber gemacht mit welcher Elektrik du das fahren willst, Serie (vermutlich schlecht je nach Saugrohr und Umfeld), angepaßtes STG/Chip oder frei programmierbarer Elektronik?
Der Mapsensor kommt mit nem höheren Ladedruck zurecht, Motorsteuerung soll ne Haltech, KMS, Stinger oder eine anderen der üblichen verdächtigen.
DIS Zündung wird bei mir dann auch verbaut.
Mein Zylinderkopf ist max geweitet, und es soll auch ne 290er oder 296er nockenwelle rein.
Spezielle Schmiedekolben und Pleuel liegen bereit.
Nur die reinen mechanischen Teile sollen dem E16SE entsprechen (wenn ne orig Brücke verwendet wird), die elektrischen teile sensoren, abgesehen vom Mapsensor soll vom C16SE sein.
Wow.. da laufen einem ja mal spontan die Augen über
Map wegen höherem Ladedruck, okäääiii das riecht nach ner Aufladung, das wird bei mir nicht nötig werden
Wenns nur nicht gleich so Neugiereig machen würde
Bei den frei programmierbaren STGs fehlte mir eigentlich auch nur noch MegaSquirt, da soll mal hier einer im Forum gewesen sein der diese STGs für einen recht guten Preis veräußert hat. Hatte das mal hier im Forum wo gelesen.
Bin gespannt was bei Dir dabei rauskommt, ich werds alles nur schrittweise machen können, erst den ganzen Umbau da meine ZKD wohl nicht mehr 100%ig ist, und dann sparen für ein frei programmierbares STG.
Hoffe auf ein paar Erfahrungsberichte und natürlich ein HappyEnd
Ich hoffe auch das die Bude laufen wird. Hab mir extra mehrere Sätze Ansaugbrücken flansche machen lassen, werde verschiedene Varianten ausprobieren müssen.
Der normale Mapsensor regelt mit 0,5 bar ganz pasabel, ohne das man ein anderes Steuergerät braucht, da dann nur ne Anpassung
das liest sehr interessant! was wir das denn für ein projekt?
ich will spaß ich geb Gas
cool wie geht der so? wer hat sowas? motorsport tauglich?
muß das ein einspritzer sein oder kann man auch mit vergaser fahren?
Naja ob das Motorsporttauglich ist kann ich net sagen, in ner offenen Klasse vllt.
Also rein theroretisch könnte das ganze auch mit nem Vergaser gehen, aber da haste dann das problem, das die Klappen abdichten müssen. Müsstest dann ne geschlossene airbox fahren.
na ja bei den ami kisten ihren blowern sitzt ja auch der vergaser vorm verdichter ...... hmmmm wenns mir mal sehr langweilig wird mach ich mir mal nen kopf drüber! erst mal schauen wie man da eingestuft wird evtl gehts! wenns mal mateial gibt mach doch mal n paar bilder
wär interessant zu wissen wie sich so was fährt!
ich denke vom Beitragersteller wird da nix mehr kommen, der war vor 6 jahren das letzte mal online.
Aber vielleicht kann ich da was schreiben. Bis 1,0 bar Ladedruck geht das normale C16SE Saugrohr eigentlich gut,
allerdings denke ich dass es bedingt durch den doch sehr kleinen Durchmesser von unter 30mm pro Kanal doch ein wenig
Leistung kostet, wieviel kann ich nicht beurteilen. Für mich steht mittlerweile fest dass ich das Seriensaugrohr durch ein Plenum
von Jenvey ersetzen möchte.
Mit Grüßen
Mit Grüßen
SPRINT C 1.6t in rebuilding
