original scheibenbremse hi ?
Re: original scheibenbremse hi ?
Naja 520 euro ist nicht intergalaktisch teuer
													Signatur? Was isch das denn
naja das ist denke ich mal ansichts sache bin nunmal nicht berreit die hälfte meines gehaltes in metall adapter anzulegen die nichtmal aus gold sind
Hmm und da sagt ma noch das Opel Fahrer geizig sind....
						- www.corsafan.de
Umbausatz für Scheibenbremse 240x10mmdezenti hat geschrieben:hab da mal wieder was gefunden seht ihr die adapter ?
http://www.mrg-motors.de/produkte/opel/ ... JPSUQ9NTMw
Das ist einfach nur die Corsa C GSi-Bremsanlage, mehr nicht.
Die Kadett/Astra haben 260er Durchmesser.
Gruss: Rume (Andreas)
Eben drum, und die hat unser Rume schon so, und ist die topp Lösung
  funktioniert beeeeeeeeeestens
hat vielleicht mal jemannd ein bild wo vorne die normale 256x 24 bremse und hinten die 261x10 vom kadett drauf ist ich meine am fahrzeug ich glaube das ist nicht so mein fall
fallen euch noch irgendwelche kleineren anlagen ein außer die vom c gsi oder direkt tuner ?
die anlage vom golf ist genau so groß wie die 256 von daher wäre die schonmal gleich groß
ist dei analge vom meriva gleich mit der vom c corsa weil ich da was mit 5 loch gefunden habe
Gehts Dir beim ganzen Umbau jetzt um vernünftiges Bremsen oder ums optische Erscheinungsbild
Hab Beides vom Kadett E, also vorne 256er und hinten die 261er, hast Du etwa die Befürchtung das man die paar Millimeter Unterschied sieht?
- www.corsafan.de
Hier... krasser Unterschied 240er Corsa C zur 284er Turbo
Sind eben nur 22mm Unterschied im Radius....
Mach da noch ne Felge drüber und du siehst fast nix mehr.
Und schon gar nicht von 256er zur 260er.
Da ich meinen A hinten leer habe, rüste ich als bald als möglich auf 33er ATE-Sättel um, derzeit sinds die Standart 35er.
33er Sättel hab ich schon hier, nur noch bissi säubern, gleichzeitig beim Sattelwechsel werd ich dann die hinteren Bremsleitungen erneuern, damit sollte das Thema HA-Bremse vom Tisch sein.
Bislang auch keine Probleme mit den Handbremsseilen, funktioniert prima.
auch ne Lösung ohne Schweißen
 Der sollte dann mal gleich nen Mattig Breitbausatz für hinten mitliefern, damit die Serienreifen noch passen
http://cgi.ebay.de/opel-corsa-2-0-16v-s ... 35a65c584b
Bevor ich auf Scheibe hinten umgerüstet habe hatte ich mit dem Anbieter auch Email-Kontakt, aber leider etwas hakelig, sodaß ichs am Ende dabei belassen habe.
- www.corsafan.de
Germannova hat geschrieben:auch ne Lösung ohne SchweißenDer sollte dann mal gleich nen Mattig Breitbausatz für hinten mitliefern, damit die Serienreifen noch passen
ich glaub die hersteller haben zu viel bangla bastler gesehen
