Tankanzeige geht falsch... was machen ??
Pusher
Beitrag von Pusher »
Meine Tankanzeige geht irgendwie ziemlich falsch. Wenn ich volltanke, dann steht der Zeiger über die "Voll- Markierung" an der Anzeige hinaus.
Wenn real noch die Hälfte im Tank ist, dann zeigt die Anzeige 3/4 voll an.
Wenn er Halb- voll anzeigt, dann sind noch ~ 5-7l im Tank.
Bin auch schon 2 mal stehen geblieben wegen dem Misst.
Hab 2 verschiedene Tachos getestet (Originaltacho und GSI Tacho mit DZM), Problem bleibt.
Was kann ich machen ??
Corsa A "Swing" 1.4, GSI Lenkrad, GSI Tacho, GSI Felgen, Kopfstützen hinten...
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
fahrtenbuch zum tanken anlegen und rechnen.. ist zwar recht nervig aber am sichersten..
ich hab auch das prob, mal geht sie gar net, mal nur nachm volltanken, manchmal falsch und manchmal wie sie sollte..
danke DèvélS!
Pusher
momentan fahre ich nach Tageskilometerzähler halt immer knapp über 500km und tanke dann wieder voll. Is aber irgendwie schon nervig.
Kann man ohne große Probleme selber einen neuen Geber im Tank einbauen ?
Pusher
Keiner ne Idee ??
mash
Beitrag von mash »
das problem habe ich auch. allerdings erst seit der tieferlegung. mir ist bisher noch keine lösung eingefallen. habe auch mittlerweile die suche nach einer aufgegeben. ich merke mir immer, das ich noch tanken fahre, bevor der letzte strich (nach dem roten bereich) erreicht ist.
ich denke das hängt irgendwie mit dem benzinspiegel und der lage des sensors im tank zusammen. das harmoniert wohl nicht so recht miteinander
Warum leicht machen, wenns auch schwer geht?
hallotri
Beitrag von hallotri »
weiss einer die tankvolumina der corsas? oder sind die alle gleich, speziell der gsi tank interessiert mich!
vielleicht ist der sensor ja defekt, beim freundlichen z.b. oder bei ner netten werkstatt kannst du den messwert für den widerstand anfragen, den der sensor haben muss. ist halt sehr aufwendig, wenn du den sensor rausbauen musst! vielleicht kann man den aber auch im eingebauten zustand bei tank voll messen und wenn er nen bestimmten wert über- oder unterschreitet weiss der fachmann: aha putt iss er!
mattuUK
Beitrag von mattuUK »
alle gleich: 42 liter
Speedster
Tank
Beitrag von Speedster »
Hi
Hab genau das selbe Problem!!!!
Ne ne dachte ich wär der einzigste mit diesem Problem, aber scheint ja nich so.
Pusher
ich hab mir jetzt erstmal einen neuen Geber für den Tank organisiert. Werde berichten, sobald ich die Zeit gefunden hab ihn einzubauen.
