Problem mit C20XE im Motorraum
Servus,
also ich hab ein Prob festgestellt beim Kollegen seinem C20XE im Corsa A, stimmt es das man die Spritzwand einhämmern muss , da der SFI Kasten immer beim Gasgeben dagegen knallt?
Gruss
DaLLe
Gruss
DaLLe
kommt drauf an. bei manchen sehr fruehen motoren musste man das nicht. die sind aber sehr sehr selten!
wenn du umbedingt den sfi kasten haben willst dann wuerde ich sagen: ja.
deshalb ist bei vielen umbausaetzen mittlerweile so ein rotkaeppchen oder nachbau mit dabei. damit muss man dann nichts aendern.
gruss
mattuUK
gruss
mattuUK
re:
hmmm,
ist der beim Hipo für die 800€ auch mitdabei?
oder was kann ich da machen?
gruss
DaLLe
gruss
DaLLe
bei mir war es damals etwas mehr als biegen. man hat mir
später gesagt, es liegt am hinteren halter (getriebe)
jedenfals muß man aufpassen, weil genau dahinter die technik
für den lüfter sitzt. musste es damals ersetzen
weil kaputt.
habs dann woanders hingebaut.
aber es hatte auch was gutes, das der motor so saß, so hat die
domstrebe prima drübergepasst.
- WS Meinerzhagen
re:
so leutz,
hab bei hip mal nachgefragt, das rottkäppchen nimmt weniger platz ein, mehr nicht... also von leistungsminderung war da keine rede....deswegen wird es auch angeboten beim umbausatz...
mfg
DaLLe
mfg
DaLLe
Rotkäppchen nimmt Leistung?
Das würde mich wundern! Ich fahr eins (wegen der Spritzwand) Wenn irgendwer meint, das wegen der Änderung der Resonanzrohrlänge irgendwo untenrum 2 Nm Drehmoment fehlen würde ichs evtl fast glauben aber hey: in nem nichmal 1000kg-Auto merkt mans sicher nur, wenn man im 5.Gang mit der Stoppuhr von 40 auf 220 hochzieht. Schalten hilft!
Die Gnade der frühen Geburt: Wir haben Senna & die Onkelz noch life gesehen!
