C16NZ aus Kadett E in Corsa A
Re: C16NZ aus Kadett E in Corsa A
also ich hab 200 tacken für motor, fahrwerk, bremsen, lenkrad, räder und d3 bezahlt..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
gut zu wissen
könnte nen gsi wo die karosse hin ist aber motor usw läuft für 200 euro bekommen.
denkt ihr dass sich der aufwand lohnt bzw. wie viel arbeit ist das überhaupt?
und vor allem passt der c16se einfach so in den corsa wo c14nz drin ist? von haltern her usw.
mein c14nz hat den geist gestern aufgegeben und naja, jetzt muss en neuer motor bei.
da würde sich das ja lohnen mit dem gsi. bevor ich da nen c14nz austausch rein mach kann ich auch den rein hängen. oder?
Halter usw sind gleich.
Ist eben nur etwas mehr Arbeit mit dem GSI, da du dann eben auch die ganzen anderen Sachen mit umrüsten musst, die der C14NZ so passend nicht hatte. (Motorkabelbaum, Benzinpumpe, Stabis, Zugstreben, Kühler, Bremse, BKV, evtl Reifen mit passender Freigabe, ...)
Aber an sich ists wie Lego, einfach tauschen und gut.
MfG der Benny
MfG der Benny
also wär ich mit nem gsi ja am besten dran wenn da alles drin ist
einfach alles aus dem in meinen tauschen. denkt ihr dass man das an 2 tagen alles hinbekommt? mit kabelbaum usw usw.
und vor allem fürn tüver: wegen eintragung: hat jemand nen umrüstkatalog wo der c16se drin steht oder hat den jemand bei sich eintragen lassen und kann mir ne kopie schicken?
