C14NZ läuft nicht - Fehlersuche
- silver-flash
Habe einen Corsa gekauft der jetzt 4 Jahre abgemeldet ist. Stand draußen und wurde nicht
bewegt. Ich bin jetzt dabei den Motor wieder zum Laufen zu bringen. Hier mal Daten vom Auto:
Bj. 92, SwingIn, C14NZ, ca. 200 TKM
Der Anlasser dreht gut und die Batterie ist geladen. Zündkerzen sind auch ok, habe aber auch
neue. Gestern mal am Zündverteiler die Kontakte etwas gesäubert, sieht ansonsten gut aus.
Die Zündspule ist äußerlich stark verrostet. Jede Zündkerze funkt, aber nur ein einziges Mal,
dann kommt kein Funken mehr. Widerstand gemessen an der Zündspule, egal wie ich messe
so wie es im Buch steht, immer 4,8 kOhm.
Wer kann mir weiterhelfen? Dankeschön!
Corsa B Edition100, X14XE, 90 PS, Bj. 99, starsilber II, 142 TKM
Corsa A GSI Bj. 91 und Tigra A Tuningobjekt verkauft
- JuppesSchmiede
Re: C14NZ läuft nicht - Fehlersuche
Wenn die Kerzen nur einmal zünden kann es an der Spule oder am Zündmodul liegen, einfach mal austauschen.
- silver-flash
Zündmodul ist doch das unter der Zündspule? Oder verwechsele ich da jetzt was
- JuppesSchmiede
- silver-flash
Zündspule wird dann als nächstes versucht, danach das Zündmodul falls die Zündspule nicht der
Fehler sein sollte.
Falls keines von beidem zutreffen sollte (bei meinem Glück
), was könnte es sonst noch
sein?
Fehler sein sollte.
sein?
Also wenn zwischen allen Kontakten an der Zündspule 4,8 kOhm gemessen werden ist doch definitiv die Zündspule hin und das Zündmodul nur eventuell zufällig im Eimer.
- silver-flash
OK danke
Sobald die andere Spule da ist, und ich es mit der versucht habe werde ich wieder
berichten...
berichten...
- silver-flash
So, neue Zündspule drin aber geändert hat sich bis jetzt nichts.
Muß morgen der Kollege wieder anrücken, mal wieder messen ob
sich wenigstens an den Werten was geändert hat
Wenn die Werte ok sind das Zündmodul austauschen...?
Mehr dann die Tage
Mehr dann die Tage
- Black13i
Kann auch Kraftstoffpumpenrelais sein das hängt...passiert gerne mal bei längerer Standzeit.
Möge mich der Elektroteufel holen, aber ich meine, dass über das Relais u.a. auch die Zündung schaltet.
Ich persönlich hatte da auch schon Probleme mit.
- silver-flash
@Black13i
danke für den Tipp, morgen abend gehts weiter mit der Fehlersuche.
Wo sitzt denn das Kraftstoffpumpenrelais und wie siehts aus?
Gewöhnliches Relais, sitzt an der Spritzwand vor der Batterie.
