Choke und MKL leuchten! Hilfe!
Re: Choke und MKL leuchten! Hilfe!
Ein Forum sagt, dass das die Leerlauffüllungsregelung ist. Nimm mal den Leerlaufregler raus (kleiner schwarzer Zylinder, gehjt von der Einspritzung nach vorne weg und mach den mal sauber. Guck noch gleichzeitig, ob da etws undicht ist. Könnte damit behoben sein.
- Goldenskull
Vorher lief er ziemlich unruhig immer so zwischen 1000 und 1200 Umdrehungen. Hab den Leerlaufregler nun gereinigt, jetzt läuft er mir zu ruhig ( zwischen 700 und 800 ). Beim Motor starten muss ich Gas geben, da er da bei ca. 500 läuft und sich so anhört als könnte er aus gehen. Ist das normal?
Hast du geguckt, wegen Nebenluft? Spritz mal bei aufgesetztem Luftfilterkasten die Stellen mit Bremsenreiniger ab, an denen Dichtungen sitzen. Wenn die Drehzahl hochgeht, hast du die Stelle gefunden, wo er Nebenluft zieht.
- Goldenskull
Negativ, habs gerade getestet. Zieht keine Nebenluft. Ich würde sagen, dass heißt dann wohl neuer Leerlaufregler!?
Haast du ein wenig Fett auf den Konus des Leerlaufreglers gelassen? Den braucht er, um richtig abdichten zu können.
- Goldenskull
Nein. Okay dann werd ich das morgen in Angriff nehmen. Meld mich dann wieder, obs besser gewurden ist und vor allem ob das Problem mit der MKL behoben ist.
- Goldenskull
Hab ein bisschen Fett drauf gemacht, nur leider ohne Erfolg. Jedoch geht die MKL inkl. Choke nicht mehr während der Fahrt an.
Geth sie denn überhaupz noch an ( im Stand)?
- Goldenskull
Ja da geht sie an, aber sofort wenn der Motor läuft ist sie aus ( wie es sein soll
Also ist das eigentliche Problem auf nen zu niedriges Standgas reduziert?
- Goldenskull
Das ist korrekt. Jedoch nur wenn der Motor noch warm ist und ich ihn starte läuft er zu ruhig. Wenn er kalt ist dann läuft er normal, nur halt ein wenig unruhig.
die Reihenfolge 3x 12 und 3x 35 ist ok, danach beginnt die Sequenz von vorn.
35 heißt laut einiger Internetseiten entweder:
- Fehler Leerlaufregelventil oder
- Leerlaufschrittmotor - Schrittzahl falsch
- Black13i
Check auch mal, ob der Dichtring am LLR richtig drauf ist und ob die Multec an der Bodendichtung zum Krümmer und ihrer internen Dichtung Falschluft zieht.
Da meckert das STG auch gerne mal die 35
- Goldenskull
Danke für eure nachträglichen Antworten. Jedoch, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Das Problem wurde durch Reinigung des Leerlaufreglers behoben.
