Getriebe F!0 F13 ect.
spider01
Beitrag von spider01 »
Hallo ich habe schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden. Mal ne frage kann mir jemand die Unterschiede bei einem F10 , F13, F15 getriebe erklären und passen die F13 und F15 an einem 1.4 nz Motor? Und ob es sinnvoll ist ein anderes Getriebe zu nehmen?Gruß Micha
S@lvo
Re: Getriebe F!0 F13 ect.
Beitrag von S@lvo »
ja passen, bin selber die kombi 1,4 mit f13 gefahren und ich war sehr zu frieden damit.
die unterschiede sind eigendlich die nm und die übersetzungen an den getrieben
sprint c
Beitrag von sprint c »
und es gibt verschiedene getriebe eingangswellen
sonst ist alles nur ne spielerei kannst hin und herbauen was willst!
ich will spaß ich geb Gas
spider01
Ok nochmal ne frage ein F13 aus einem Kadett E Bj. 90 75 PS, das würde in einem Corsa A 1.4 passen ? Meine Antriebswellen vom 1.4 passen auch ? Oder muss ich da nochwas umbauen? Danke für eure info.Gruß Micha
sprint c
wenn die getriebe eingangswelle die selbe ist passts ohne probleme wenn nicht baust die hald einfach um
Das F13 kann am C14NZ gebaut werden, man hat dann wohl im Starterbereich einen Spalt, habe diese Kombi im Kadett gefahren.
spider01
Sorry was meint er mit Starterbereich? Kann ich nicht ganz folgen? Gruß Micha
Redtigerone
Beitrag von Redtigerone »
F10,F13 und F15 haben alle den gleichen aufbau und können untereinander ohne Probleme getauscht werden,die Zahl sagt eigentlich nur aus das ein F10 100NM Drehmoment stand hält,ein F13 130NM und ein F15 150NM.
Das einzige wo man aufpassen solte ist die Überstzung,die ist grad beim einbau im 1.4 wichtig,bauste da ein W Getriebe, was langes Getriebe heißt, haste keinen vernünftigen anzug mehr. Habe mir selber ein F13 w394 in den 1.6 motor Corsa A eingebaut,habe aber jetzt wieder das originale F13 mit c374 drin und einfach den 5.Gang vom w394 dort eingebaut und jetzt hat er anzug und im 5.Gang dreht er nicht so hoch ;)
Das ist nicht ganz richtig, baue mal ein F10 am C16NZ, das passt nicht, die Glocke ist zu klein, die F13 haben eine größere Glocke.
Jepp...es sei denn man pflanzt das F10 Innenleben in ein F13 Gehäuse....
Das wäre natürlich auch noch eine Variante.
