Welcher Luftfilterkasten passt mit c20xe in corsa A?
wollte mal wissen welchen Luftfilterkasten die c20xe-Fahrer in ihrem A-corsa drin haben?
Hab versucht den originalen vom Cali irgendwie reinzuquetschen aber der ist definitiv zu groß...
ein offener Luftfilter kommt für mich aber nicht in Frage, weil unser Tüv und die Blauen hier nicht mitspielen wollen...
Freu mich über jegliche Hilfe und sag schonmal Danke im vorraus.
mfg TR-RACER
mfg TR-RACER
Schönen Gruß TR-RACER
- Opelaner0502
Re: Welcher Luftfilterkasten passt mit c20xe in corsa A?
Soweit ich weiß passt der Kasten vom B mit kleinen anpassungsarbeiten ich warte noch auf meinen deshalb kann ich dir es nicht genau sagen..
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Du kannst auch einen GSI Luftfilterkasten nehmen. Oder ein geschlossenes System von Sandtler und Co. Einfach mal googlen.
Danke für die Tipps
Ist der vom B dann auch groß genug?
@Tomy
Was meinst du denn mit geschlossenes System von sandtler und co, gibts da sowas wie Universalluftfilterkasten?Bei den KuN Pilzen und co ist doch immer das Problem dass ich dann nur ne Serienauspuffanlage fahren dürfte...
Schöne Grüße
TR-RACER
@Tomy
Schöne Grüße
TR-RACER
Der Kasten vom B ist sogar größer,
wie der vom A.
Musste in Höhe und eventuell sogar inner Breite anpassen.
Es gibt doch "offene" Lufis,
die ein Gehäuse noch drum herum haben.
Twister, heißt glaube ich, einer von diesen Teilen.
wie der vom A.
- Opelaner0502
Oder du kaufst dir so einen Filter bzw.Airbox
http://www.bmc-sportluftfilter.de/020.2 ... uxhall.htm
Sowas meinte ich ja.
Jau, Superidee: ohne TÜV/Teilegutachten...
- Opelaner0502
Kenne 2 stück die den Filter eingetragen haben
per einzelabnahme geht das schon weil der net so laut ist wie offene...
Die haben einiges im Angebot. http://www.x-air.de/deutsch/index.html
Meine zwei Probleme sind momentan halt dass ich knapp bei Kasse bin und der Tüv auch noch ansteht bevor ich mit meinem TR endlich fahren kann...deshalb sind die ganzen modernen Ansaugsysteme momentan nicht drin für mich
Dazu kommt dass mir die Zeit davon rennt weil die Saison bald wieder zu Ende geht, mein Ziel ist deshalb eine günstige Lösung ohne Eintragungstress...da bei meinem Tr schon Motor, Auspuff und Felgen etc eingetragen sind aber ich ihn ohne Lufikasten bekommen habe, weiß ich nicht mit was für einem Lufikasten er gefahren wurde bzw beim Tüv war...
Ist denn der vom B-corsa auch groß genug für den c20xe?Wenn er in den A-corsa passt und gleichzeitig groß genug ist für den Motor würde ich das als Übergangslösung nehmen. Will ja dass er vernünftig läuft (einatmen kann)
MFG
TR-RACER
MFG
TR-RACER
Nimm den vom B und
mach das Teil passend.
Reicht vollkommen aus.
Ich schau mal dass ichs hinbekomme. Jetzt muss ich mir erst mal einen vom B besorgen.
Danke an alle
mfg
Danke an alle
mfg
Hab einen für nen 1,-€ inne Bucht geschossen.
Dann hast Du verschiedene Möglichkeiten,
das Teil um zu formen.
Heißluftfön, Kunststoffschweißen, laminieren...
Meinst du jetzt dass du einen für mich hast, oder dass ich bei ebay schauen soll?
mfg
mfg
