C14NZ spinnt im Leerlauf rum?!
djsava
Beitrag von djsava »
Mein Corsa A C14NZ spinnt jetzt seit gestern auch im Leerlauf rum.
Hab mich bergab rollen lassen,Gang raus..[color=#FF4000]aufeinmal leuchten sämtliche Warnsignale auf dem tacho und meine Drehzahl geht von normal 1000 umdrehungen auf null.[/color]
Was ist da passiert?
Später,als ich ca. 100km/h gefahren bin und etwas mehr aufs gaspedal gedrückt habe, fing er [color=#FF4000]plötzlich an zu ruckeln[/color]..darauf schaltete ich wieder in den leerlauf..booms..wieder das gleiche.. [color=#FF4000]es leuchten sämtliche Warnsignale auf dem tacho und meine Drehzahl geht von normal 1000 umdrehungen auf null.[/color]
[color=#FF4000]Könnt ihr mir helfen???[/color]
Danke schonmal.
PS: wenn einer einen guten motor der ohne große umbauprobleme in meinen corsa a 1.4l reinpasst hat..bitte melden.hab langsam keine lust mehr auf den mist :(
Re: C14NZ spinnt im Leerlauf rum?!
Beitrag von Schneefuchs »
Fehlermeldungen liegen keine vor? Würde mir mal als erstes nen anderen Verteiler suchen und austauschen, obs dann besser läuft bzw. weg ist.
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
masseproblem!!!!!
schau dir mal alle massepunkte an!!!!!!
hast du irgendwo dran rumgebaut?????
an sonsten hat auch gern das kabel n bruch das von der batterie kommt
und richtung anlasser geht :wink:
lass n kopf nicht hängen :wink:
lg.stefan
djsava
@Schneefuchs: lol...oh doch..mein tacho sah aus wie ein weihnachtsbaum..es haben sämtliche lampen geleuchtet,so wie wenn man die zündung anmacht.
seltsamerweise ist der motor aber nicht ausgegangen,obwohl die drehzahl bei null war.
voll komisch...
@MyCorsaA: kanns auch da dran liegen,das ich neulich eine andere lichtmaschine einbauen lassen hab?war aber eine gebrauchte!?
oh doch..den lass ich schon lange hängen.kein monat,ohne das der kleine corsa rumspinnt. :(
dmcorsaspyder
Beitrag von dmcorsaspyder »
da muß ich MyCorsaA zustimmen, das wird ein masse problem sein!
MyCorsaA
die brauchen nur vergessen haben ne schraube fest zu ziehen!!!!!
(hab ich auch schon geschafft :P )
und wenn die nicht richtig leistung bringt bzw. die masse mangelhaft ist
spinnt er so rum!!!!
was macht er denn wenn du licht+lüftung+co. anmachst???
lg.stefan
MyCorsaA
herlich ist es wenn dann die alarmanlage mit rum spinnt :x
hatte ich zum anfang auch gehabt....
während der fahrt licht angemacht und motor tot :shock:
dann ausgestiegen und alarmanlage scharf gemacht......
:roll:
den terror hab ich erst ausbekommen als ich durchs auto gestiegen bin
und den "notschalter" betätigt habe :roll:
das war auch "nur" masse
:lol:
djsava
Fehlersuche geht weiter unter... Benzin-bzw Kraftstofffilter
ähnlicher Fehler..kein plan was es ist.. :(
