drehzahl problem
Hartcorsa
drehzahl problem
Beitrag von Hartcorsa »
moin
ich hab mir heut an gsi gekauft er leuft net ganz rund
im stand dreht er bis auf 1900 u/min hält die drehzahl kurz und fält dan auf 800 u/min und dan von vorn
und untervolllast ziht er nicht richtig
mfg michi
Corsa1986
Re: drehzahl problem
Beitrag von Corsa1986 »
Welcher Motor.... :roll:
Signatur? Was isch das denn
Hartcorsa
der normale GSi 98 PS
Corsa1986
C16SEI :wink:
Das Symptom hört sich nach nem defekten Leerlaufregler an, oder defektes Kabel dahin.
Hartcorsa
und kann mir jemand sagen was das für aussparung is innen am schlossträger auf der fahrerseite?
Hartcorsa
kanns auch mit dem unterdrucksystem zu tun haben ?
Corsa1986
Naja bei mir war es das bei dem Symptom...
Zu der Aussparung...k.a.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
soweit ich weis ist die aussparung für das Dieselmodell (luftfilter)
Die Kurbelwelle dreht durch !
Hartcorsa
Diesel ok...aber was macht ne Dieselaussparung in nem originalen gsi ?!
Kurbelwelle
weil das dem stanzwerkzeug egal ist ob da ein loch mehr drin ist .
Corsa1986
Also purer Zufall, könnte ma auch sagen :mrgreen:
Du und dein Diesel GSI :lol:
S@lvo
Beitrag von S@lvo »
das mit der öffnung ist mir aber auch neu.. gut zu wissen
Hartcorsa
so der motor is a c16se
da drehzahl schwanken bis auf 1900-2000 u/in hab ich gelöst in dem ich die unterdruckleitungen ungesteckt hab
von bild 1 original auf bild 2
Corsa1986
Ein C16SE hat 101 PS, wenn ihr hilfe braucht solltet ihr auch die richtigen Infos geben :roll:
Schon das Boschkästchen sagt mir, dass das kein C16SE ist...eher ein E16SE
