Mein Winter Projekt
Re: Mein Winter Projekt
Im Endeffekt will ich auch nochmal von mir geben, dass ich den Motor schon sehr schick finde. Man sollte den so lassen und immer schön sauber halten, nix mehr verbasteln mit iwelchen kitschigen Chromteilen. vllt noch ne Domstrebe für n bissl Stabilität
Ab jetzt:
smart fortwo Coupé mhd 999 cm³ Benziner (46 kW / 61 PS)
zum Glück vonner Mom
hab mal wieder ein bisschen zeit.22er HBZ vom E Kadett umgebaut und das Schaltgestänge will ich in den Innenraum verlegen.
2 Aluplatten vom Corsa BKV aufgebohrt für die Gewindehülsen(13mm)
4 Schrauben vom Luftfiltergehäuse(8v mit Zentraleinspritzung) passent geschnitten
4 Schrauben mit unterlegscheiben
Gewinde gekürzt
Mit Schraubenkleber eingesetzt
Fertig zum einbauen
Gewinde in die Kadett Gewindehülse ganz durch geschnitten ein stück Gewindestab da zwichen und die Pedalaufnahme vom Corsa.
2 Bleche ausgebohrt
Gewinde gekürzt
Fertig zum einbauen
2 Bleche ausgebohrt
Zuletzt geändert von corsafan2 am 26. Dez 2011, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
Corsa B X14XE
Servus,
Was macht den dein kleiner so??
Hallo,hatte leider noch keine zeit.Hab ihn jetzt Angemeldet um mal ein bisschen zu fahren.
Hier mal ein paar Bilder.
Ist halt noch nicht fertig,aber wollte jetzt unbedingt fahren und es macht sehr viel spaß.Im Winter geht es dann weiter.Möchte auch noch gerne die 284er oder 288er Bremsanlage vorne fahren.Ob die unter die 15 Zoll passen?
Zuletzt geändert von corsafan2 am 27. Jan 2013, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
Corsa B X14XE
Schön schauts aus.
Nur bezweifel ich,
dass die Turbo-Bremse unter die Serien-Alus passen.
Zumindestens nicht ohne Spurplatten.
Nur bezweifel ich,
Ja,das denke ich auch.Hab vorne schon 5er Platten drauf.Wenn ich die Bremsanlage habe probiere ich es einfach mal aus.Andere Felgen kann ich immer noch kaufen.
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
Corsa B X14XE
Servus, ist echt schick geworden:-) Sehr unauffällig. Ich muss mal vorbei kommen und mir den corsa live anschauen... gruß Dennis
- DLang12520
Was hast du für Reifen auf den schwarzen Alus drauf? sind das 175?
- DLang12520
hast du vorne 5 auf die gesamte achse oder pro seite? kann man ohne tieferlegung auch weniger nehmen?
lecko mio der motorraum ist voll nach mein style.. schick schick
Hi Schöner corsa echt super optik , gefällt mir.
Weiter so
Mfg Roberto
Weiter so
Mfg Roberto
DLang12520 hab pro Rad 5mm und ist ein KW Gewindefahrwerk verbaut.Weis aber nicht ob du bei einem normalen Fahrwerk auch Platten fahren musst.
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
Corsa B X14XE
So,hab jetzt Urlaub und dann kann ich wieder an meinem Corsa schrauben.Ich lasse jetzt die 256x24 Bremsanlage drauf und baue zuerst auf ABS um.Das ich mir komplett aus einem schlacht Corsa B ausgebaut habe.Acksschenkel hab ich schon sauber gemacht,neue Radlager und ATE PowerDisc montiert(hatte ich noch da liegen) und neue Beläge.Da mir der platz zwischen Getriebe und Zugstrebe zu wenig war,hab ich noch die Halter umgebaut.Wenn dann mal der Turbo kommt ist das schon mal gemacht
Zuletzt geändert von corsafan2 am 27. Jan 2013, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Astra H GTC Z20LEL+
Corsa B X14XE
Corsa B X14XE
