Der Wärmetauscher der Heizung an meinem C12NZ kluckert auch nach einer kompletten Entlüftung munter vor sich hin. Zusätzlich hatte ich gestern nach einer Autobahnfahrt diese braune Pampe im Ausgleichsbehälter, welche auf dem folgenden Bild zu sehen ist. Hab's dann sauber gemacht und hab heute nach einer Autobahnfahrt nochmals geguckt. Und da war nichts zu sehen. Muss dazu sagen, dass ich den Deckel des Behälters nach dem Saubermachen gewechselt hab, weil der alte nicht mehr richtig abdichtete.
Die Motortemperatur ist normal. Im Öl ist kein Kühlmittel zu sehen. Auto startet und läuft normal.
Ist das Öl, was auf einen Schaden der ZKD hinweist oder sind das sonst irgendwelche Ablagerungen aus dem Kühlsystem? Ich hab ja die ZKD im Verdacht und das bei jedem Kompressionshub etwas in den Kühlkreislauf gepumpt wird. Daher auch immer wieder die Luft und das Kluckern im Wärmetauscher.
