Hi ich bau mein kleinen Corsa grad auf GSI (werd mein Projekt bald vorstellen) um und jetzt hab ich da so einen stecker gefunden=)
Muss der innen rein? also unter das amarturenbrett auf der beifahrerseite wo beim Corsa der kleine runde Stecker ist? also farbe auf farbe löten?
Wäre schön wenn mir jemand eine kurze anleitung geben könnte=)
PS: hab die Anleitung hier schon gesehen aber der Stecker macht mich wahnsinnig=)
Und ausserdem was ist das für eine Dose? Ist die für den Aktivkohlefilter?
Vielen Dank
Gruss
Cooki
C16se verkabelung
- Kurbelwelle
Re: C16se verkabelung
Kurbelwelle hat geschrieben:hallo
ist der motor vom Astra ?
Oh sry hatte ich vergessen zu sagen! Ja ist er!
---> ---> C16SE
Schau mal in meinem Projekt und
suche mal nach Mr.Smith!
Habe auch diesen Astra-KB-Mist eingebaut.
stecker abschneiden vom motorkabelbaum.
runden innenraumstecker vom corsa abziehen, an der motorkabelbaum seite ebenfalls abschneiden und dann den stecker vom corsa auf die paar kabel löten.
habs dir doch schon paar mal gesagt
Masse und Plus noch legen,
vom Einspritz-KB.
vom Einspritz-KB.
- Black13i
Die Dose ist glaub ich der Membrandämpfer, der bei der Corsa GSI Pumpe mit am Halter ist.
Der Astra hat ja ne Innentankpumpe; deshalb den Dämpfer im Motorraum.
Viel Spass mit dem Kabelbaum
Hi, ich greif das Thema nochmal auf!
Ich habe gestern angefangen zu verkabeln!
Erstmal, der Motor dreht! Aber die Benzinpumpe fördert nicht!
Ich habe folgende Kabel übrig und müsste jetzt noch wissen welche wohin gehören =) (hab schon Stromlaufpläne studiert und die Suche gequält=)
Astra F Außen (Licht)
- Schwarz
- Gelb/Schwarz
- Grün/Blau
- Schwarz/Weiß
Corsa Innen
- Grün/Blau
- Rot (Dick)
Astra F Innen
- Gelb/Braun
- Blau/Rot
- Braun/Schwarz
- Blau/Braun
Tausend Dank im Vorraus für die Mühe!
Gruss, Cooki
- Schwarz
- Gelb/Schwarz
- Grün/Blau
- Schwarz/Weiß
Corsa Innen
- Grün/Blau
- Rot (Dick)
Astra F Innen
- Gelb/Braun
- Blau/Rot
- Braun/Schwarz
- Blau/Braun
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
