!!! HILFE !!! fahrwerk passt nich ohne nacharbeit
moin moin
und zwar hab ich gestern mein neues gebrauchtes corsa a FK sportfahrwerk eingebaut und mich traf fast der schlag. es ist ein 60mm fahrwerk und es ist die 165 65 14 er bereifung drauf. problem ist es passt nicht ohne eventuell die kotflügel zu ziehen oder kann man die stoßdämpfer mit federwegsbegrenzer vollknallen??? aber warum passt das nich, es ist soweit ja alles serie bis auf die dämpfer und der federn. was ikönnte da los sein oder was kann ich machen????
mfg andre
mfg andre
0815corsa
Vielleicht, weil seine hinteren Seriendaempfer schon so ausgelutscht waren, dass der vorne hoch ging. Sieht man ja oft.so_deep hat geschrieben:ich hab mal nem Kumpel nen FK 60/40 eingebaut und der is vorne ca. 100 tiefer gekommen!!! mehr sag ich dazu nicht!!!
Und nachdem ihr neue Federn und Daempfer montiert habt, hat sich das halt normalisiert. Naja, bei mir hat sich nix mehr gelegt..
habe in meinem kaddi auch ein fk 60 / 40 drinnen und der finde ich hat seine 60 noch nicht erreicht. aber der corsa jetzt das is schon fast wahninn.
wegen der domlager, hab die originalen wieder verbaut mit den originalen federtellern, es war vorher ein anderer federteller montiert, den hab ich erstmal rausgenommen, sonst wäre er noch tiefer.
einpresstiefe ist et47.
also meint ihr muss ich den kotflügel ziehen, kann man sonst nichts machen, ist doch nur 165 65 14 er berreifung..
gruß
gruß
Moin,
Also nen bißchen sehr eigenartig is das schon.
Hab in meinem nen 60/40 drin und 175/65-14 drunter auf
GSi-Felge (ET 47,5) und vorne passt da alles. Wenn er hinten noch
auf 60 runtergehen würde ist da trotzdem noch Platz.
Außerdem sind bei mir noch Plastikverkleidungen im Radkasten, was
ja auch noch mal Platz weg nimmt.
Also entweder stimmen deine Kotflügel nicht oder das Fahrwerk hat ne
Macke.
MfG Marsi
Macke.
MfG Marsi
0815corsa
