probleme beim bremsen und beschleunigen???
rüdiger123
Beitrag von rüdiger123 »
hallo , ich hab folgendes problem mit meinem corsa , vielleicht kennt sich jemand aus bzw. hatte das gleiche problem und kann mir helfen. beim beschelunigen , und nur dann zieht die karre nach links . auf der autobahn ect fährt er grade und bleibt in der spur . nur beim beschleunigen . desweiteren vibriert der corsa sehr stark beim bremsen , aber das auch nur bei bestimmten geschwindigkeiten (~bei 60km/h,90km/h) . könnte das ne unwucht in den bremsscheiben sein , bzw meine frage , was das noch alles sein könnte??
ich hab ziemlich breite reifen drauf , villeicht hat sich auch was verzogen.??
Re: probleme beim bremsen und beschleunigen???
Beitrag von Schneefuchs »
Räder ausgewuchtet bzw. hat sich ein Gewicht verabschiedet? Hängen die Bremsen einseitig (heiß werden auf linker Seite)?
rüdiger123
ne . bremsen hängen nicht und räder wurden vor kurzem ausgewuchtet .
DOHCorsa
Beitrag von DOHCorsa »
Welcher Motor?
Michael
phex77
Beitrag von phex77 »
radlager, spurstangenkopfe und traggelenke fest?
ich habe immer wieder probleme mit den domlagern.
hebe am besten den corsa mal aus und wackele die vorderachse ab.
sollte halt alles ohne spiel sein.
c20ne
Corsa-Freak
Beitrag von Corsa-Freak »
Hallo
sind deine bremsen vieleicht zu Heiß geworden.
dann könnten sich deine Bremsscheiben verzogen zu haben.
schöne Grüße von Thomas aus OWL Bild
Alltagsauto - Astra H GTC 1.8 (103 kw)
Noch im Um- / Aufbau - Corsa A
http://www.opel-freak.info
Könnte auch von der Antriebswelle, bzw. einem Gelenk selbiger kommen.
rüdiger123
mhhh , spiel haben wir schon mal geschaut . das mit der unwucht denk ich auch und ich werd eh die scheiben und kötzer mal wechsel, kostet ja auch nicht die welt . nur das mit den links ziehen beim beschleunigen is ein kleines rätzel , weil er sonst grade läuft . motor is nen 1,4er drin.
