Zündverteiler-/Läufer,.. ???
Rixxen
Beitrag von Rixxen »
Hi liebe leute,..
Vorgeschichte: Auf der Autobahn ging mir die Karre aus,..
und sprang nicht mehr ,.. bla bla bla ADAC,...
so,..
Habe ein bisschen mit dem typen gequatscht und er meinte es könnne daran liegen das der verteilerfinger läufer irgendsowas kaputt ist,..
wir haben auch mal nachgeschaut und hat die kappe abgemacht und konnte den läufer so drehen,.. (kein widerstand) auch beim starten kam kein drehen,..
aber wie heißt jetzt das teil was kaputt ist?
ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt aber konnte nur immer verteilerkappe und läufer finden,..
meine kappe ist Rot und gesteckt
geht von rechts in das Kurbelwellengehäuse
ist da nur der läufer kaputt oder geht das noch weiter rein oder,..
jetzt hoffe ich das ihr mir was weiterhelfen könnt ;D
mein motorcode ist c16sei wenn der weiterhilft.
Ricardo
netxus
Re: Zündverteiler-/Läufer,.. ???
Beitrag von netxus »
also das was du meinst nennt man auch Verteilerfinger.
Es ist auch nicht das Kurbelwellengehäsue wo der rein geht sonder das Noclkenwellengehäuse.
Zwischen dem gehäsue und der Verteiler Kappe ist auch noch der Verteiler, der wird von unten mit ner Gabel gehalten. Lass da aber wenn du nicht weis was du tust die Finger weg.
Der Verteilerfinger ist auch nur aufgesteckt, zieh den mal ab und schau ob sich die Welle auf der er steckt auch leicht drehen lässt. Ist das der Fall könnte der Verteiler selbst Kaputt sein.
Lässt die sich nicht drehen wird es wohl nur der Verteilerfinger sein.
Mfg
www.pylonenjäger.de
Rixxen
man muss gucken wie der steht und das makieren und so und den neuen dann auch so da reinstecken wieder ne,..
also wenn ich die (mit zwei clips befestigter) kappe abmache kann ich den läufer locker drehen,..
Dann ist aller Wahrscheinlichkeit der Verteiler selbst hin.
Der Verteiler mit der schwarzen Kappe wird nur über so einen Nippel angetrieben, welcher gerne mal abeschert.
Rixxen
Mir sagte der ADAC mann es gibt zwei verschiedene einmal den schwarzen und schrauben und einmal den roten zum stecken,.. den ich wohl brauche,..
kann mir dann jemand sagen wie der heißt in rot?^^
und vll mal einen link schicken von ebay welcher der richtige sein kann,.. und was ich brauche weil da gibt es schon ein paar tolle sachen was mit zündverteilern zutun hat
ich wäre euch wirklich sehr dankbar ;D
gruß
Ricoo
Mazna
Beitrag von Mazna »
Also wenn ich das noch richtig im Kopf hab, ist der Verteiler mit der roten Kappe von Bosch und der mit der schwarzen von Lucas...
Mazna
Endlich wieder en A-Corsa, zwar nur in 1/87 aber immerhin ;)
Rixxen
so hab mich noch mehr schlau genacht und es gibt doch nur den roten und schwarzen oder?
bei ebay steht da mal 1,2l 1,4l nur einer mit 1.6l aber is doch alles das selbe oder?
Mazna
Beitrag von Mazna »
Es gibt definitiv nur die beiden verschiedenen !
Rixxen
jo super.
Ich danke ;D
