Schlieren im Block, Motor Kaputt?
Hi, hab heut den Kopf vom Corsa geholt und hab gesehen dass der Schleren in den Zylindern hat, in einem besonders viel, merkt man richtig wenn man drübergeht, da wird auch immer die Zündkerze schwarz.
Wer weiß Rat? :(
http://imageshack.us/photo/my-images/163/bild2030s.jpg/
3. Zylinder mit der großen Schiere, der 4. sieht allerdings schlimmer aus.
http://imageshack.us/photo/my-images/840/bild2032.jpg/
Achja der Motor lief noch aber ging fast nicht an wenn er kalt war.
Bestimmt so eine Minute bis er Ansprang und dann nur auf 3 Zylindern.
Wenn er richtig warm war lief er wieder normal.
Jede Menge Öl im Wasser, ich dachte ZKD aber wohl nicht nur die :?
Re: Schlieren im Block, Motor Kaputt?
DIe *Schlieren* sehen aber eher nach satten Kratzern aus :shock:
Erkennst Du noch was vom Kreuzschliff an den Zylinderwänden?
Nichts zu sehen, also tot? War die ganze Zeit schon sone Vermutung.
Ja der scheint ziemlich am Ende zu sein.
Alles klar dann kommt jetz n neuer rein, danke für die Antworten. :)
Grüße Frank.
flohbach@gmx.de
Beitrag von flohbach@gmx.de »
Jetzt mal so interessenhalber...wo kommen solche Schlieren her? Da muss doch was dazwischen gekommen sein? Oder kommt das von losgegangener Ölkohle wenn er Öl zieht?
mfg
für den Alltag: BMW 116d
